拍打式无菌均质器的使用方法
浏览次数:2251 发布日期:2014-12-31
拍打式无菌均质器应如何使用呢?及在使用时应注意些什么呢?以下将为您详细说明:
一、拍打式无菌均质器的使用方法
1、电源插头必须插紧到位,出现松动可能影响电脑控制器造成死机,如出现死机现象,请关闭后侧电源开关,关机3分钟后重新启动。
2、在锤击板工作时请不要随意打开均质器门,以免样品液溢出。应按“开/停”建,设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建,设备自动完成余下工作。
3、均质器长期不使用应切断电源,拨去插头。
4、均质器门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。
5、机器在运转前,请查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
6、硬块,骨状,冰状物质不宜使用,以免破坏均质袋。
7、均质器和均质袋的存放都应避免阳光的直射,特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
8、量少时,需加快速度时,均质物纤维韧时,可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。
二、拍打式无菌均质器的使用注意事项
2、锤击板工作时请不要随意打开均质器门,以免样品液溢出。应按“开/停”建设备自动停止运行。当把门关上后,再按“开/停”建设备自动完成余下工作。切勿颠倒操作。
3、均质器长期不使用应切断电源,拨去插头。防止无菌均质器内部电子元器件老化。
均质器门底部为防止均质袋意外破裂,便于清洗溢出物,底部设计为空的,可放置接水盘,所以仪器运转时请勿用手从底部伸入,以免纹伤手指。均质器工作时最好不要打开均质器门,造成不必要的损失。
4、机器在运转前,请仔细查看均质箱内有无异物,以免工作时发生故障和损伤均质袋。
硬块、骨状、冰状物等坚硬锐利的物质不宜使用,以免破坏均质袋。
5、仪器和均质袋的存放都应避免阳光的直接照射,特别是均质袋应存放在无阳光或避免紫外线照射的地方,以免老化。
6、量少时,需加快速度时,均质物纤维比较坚韧时,则可用后面旋钮调节拍击板与可视窗的间距,来达到更好的均质效果。注意调整的距离,避免发生空击等损伤无菌均质器的情况发生。
查看更多均质器信息请进入:www.89-china.com
