当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玻璃器皿的洗涤方法介绍
玻璃器皿的洗涤方法介绍
浏览次数:2584 发布日期:2014-11-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
分析化学实验室经常使用玻璃器皿和瓷器,用没有清洗干净的容器进行实验往往得不到准确的结果。分析化学使用中使用的器皿应洁净透明,其内外壁应为水均匀地润湿且不挂水珠。
洗涤应根据实验要求及污染物的性质和玷污的程度选择洗涤方法。清洗玻璃器皿时,一般要先倒去污物,然后用自来水冲洗,加洗涤液刷洗,再用自来水冲净洗涤液,最后用纯水(蒸馏水或去离子水)淋洗三次。这样清洗的的容器内壁应为水均匀地润湿且不挂水珠。
实验室常用的烧杯、锥形瓶、比色皿、试管等用洗涤剂和毛刷按以上方法进行洗涤即可。
滴定管、移液管、吸量管、容量瓶、量筒等具有精密刻度的玻璃仪器,不宜采用刷洗方式,以免伤及刻度线,最好采用 Y eadar 实验室专用清洗消毒机,专用的清洗剂和清洗程序进行喷淋冲洗、吹干。或者采用合成洗涤液或铬酸洗液浸泡一段时间,然后再冲洗干净。
光学玻璃制成的比色皿等玻璃仪器更不能用刷子刷洗,在用洗液浸泡时也要防止长时间浸泡导致浸润造成透光率下降的问题。因为比色皿通常为显色反应,所以建议采用合成洗涤剂或者盐酸-乙醇溶液浸泡数分钟,然后再冲洗干净。或者采用实验室专用清洗消毒机,专用的清洗剂和清洗程序进行喷淋冲洗、吹干。
洗涤玻璃器皿时应符合少量多次的原则,即节约,又提高了效率。不能用布或滤纸擦拭已经洗净的容器,这样会使纤维或污物留在器皿上,污染了容器。干燥时或者采用倒置挂起干燥,或者使用干燥箱(如果最后冲洗用的是溶剂时切不可放入干燥箱以免危险)。
推荐Y3600全自动实验室器皿清洗机、实验室洗瓶机清洗效果佳,使用稳定,服务有保障。
孙 光  Gavin Sun   13321180593
来源:北京嘉信怡达科技有限公司
联系电话:010-89451528
E-mail:18510977768@163.com
