当前位置 > 首页 > 技术文章 > 全自动洗瓶机不排水、漏水等故障原因分析及维修步骤
浏览次数:1383 发布日期:2023-11-10
如今,全自动洗瓶机是实验室中一项重要的仪器,它为实验员提供了便捷、洁净的瓶皿清洗解决方案。然而,毕竟是机械设备,使用过程中也会出现各种故障。很多用户在面对仪器出现故障后,会感到困惑和焦虑。为此,我们总结了常见的几种故障,并提供详细的分析和维修建议,以此来帮助用户更好地理解和处理这些问题。
1.全自动洗瓶机无法启动
故障描述:根据售后工程师反馈,有部分用户称洗瓶机无法启动,即便在按下启动按钮后也没有反应。这是一个常见的问题,可能是由多个原因引起的。
工程师分析与维修建议:
(1)电源问题。先检查仪器电源是否正常,确保清洗机电源插座正常工作,可以通过插入其它电器来验证。如果电源插座没有问题,接下来请检查电源线是否插紧,电源是否受损或者老化。如果是电源线损坏,应及时处理。
(2)门未正确关闭。仪器的门未正确关闭,设备无法启动。机器通常配备了智能门锁装置,确保门锁紧闭防止水、汽的泄露。确保门锁在正确位置,可以检查门的密封条是否完好,以确保密封良好。
(3)控制面板设置。检查仪器控制面板设置。用户可能意外操作更改了程序或设置的参数不正确,引起设备无法启动。请确保选择正确的清洗程序。也有可能是控制面板出现损坏,可能需要进行维修或更换。
2.无法排水
故障描述:用户反馈称仪器在洗涤周期结束后出现不排水或者水在仪器内部积聚。
工程师分析与维修建议:
(1)排水管道堵塞。这是常见的排水问题之一。检查排水管是否堵塞,可能会有碎片或者其它杂物阻塞排水管道。一旦发生此类问题,需要清楚它们。这通常需要将排水管道拆卸并用适当工具清理。
(2)过滤器清洁。杜伯特洗瓶机配备了过滤器来阻止碎片、颗粒物进入排水系统。检查过滤器,清洗它们或者更换损坏的过滤器。同时,检查排水泵是否干净,没有玻璃碎片堵塞。
(3)排水泵问题。如果排水泵出现故障,也会出现无非排出或者排干净水。检查排水泵工作是否正常,可以听是否有异常噪音。如果排水泵有问题,建议寻找专业售后工程师指导解决。
3.全自动洗瓶机漏水
故障描述:用户可能会注意到仪器在运行期间或者停止后发生漏水问题。
工程师分析与维修建议:
(1)密封条问题。检查仪器的密封条,确保它没有受损或者老化。密封条的作用是确保水不会从仪器内部泄露到周围环境。如果密封条出现裂缝、磨损,应及时更换。
(2)内部漏水:检查机器内部是否有破损或裂缝,这可能导致内部漏水。如果发现内部部件损坏,需要联系专业技术人员进行修理或更换。
(3)管道连接:检查进水管道和排水管道的连接,确保紧固并没有渗漏。有时候,松动的管道连接会导致水泄漏。
4.出现很大的噪音
故障描述:用户报告称机器在运行时产生异常的噪音,这可能是刺耳的、嘈杂的声音。
分析与维修建议:
(1)放置地面。不平稳的地面会使设备在运行中可能会产生噪音。
(2)清洁内部部件。检查仪器内部是否有杂物卡在喷嘴。过滤器或者其它部件中。这些杂物会导致机器产生噪音,并且影响设备性能。需要及时清理。
(3)更换零部件。如果洗瓶机的水泵或者电机出现问题,也会产生噪音。这些零部件的损坏需要及时更换,建议寻求工程师维修服务。
我们建议用户在购买时遵循全自动洗瓶机厂家的使用要求和维护建议,这将有助于延长设备的寿命并确保其持续良好运行。希望这篇文章能够帮助各位用户解决设备出现的常见故障,确报它稳定运行。
来源:四川杜伯特科技有限公司
联系电话:400-133-8882
E-mail:2850392323@qq.com
