当前位置 > 首页 > 技术文章 > PH酸度计测定方法
PH酸度计测定方法
浏览次数:2101 发布日期:2014-9-22
PH值的测定(电极法)
一、酸度计的标定
1. 打开电源开关,仪器进入PH测量状态;
2. 按“温度”键,进入温度调整状态,使温度显示值和溶液温度一致,然后按“确认”键,仪器确认溶液温度后回到PH测量状态(温度设置键在mV测量状态下不起作用);
3. 按“标定”键,此时显示“标定1”“4.00”及“mV”,把用蒸馏水或去离子水清洗过的电极插入PH=4.00的GR邻苯二甲酸氢钾标准缓冲溶液中,仪器显示实测的mV值,待mV读数稳定后按“确认”;
4. 仪器显示“标定2”“9.18”及“mV”,把蒸馏水或去离子水清洗过的电极插入PH=9.18的GR硼砂标准缓冲溶液中,仪器显示实测的mV值,待mV读数稳定后按“确认”键,标定结束,仪器显示“测量”进入测量状态。
二、测量溶液PH
1. 用蒸馏水清洗电极头部,再用被测溶液清洗一次;
2. 用温度计测量被测溶液的温度值;
3. 按“温度”键,调整温度,是显示值与被测溶液温度一致,然后按“确认”键,仪器确定溶液温度后回到PH测量状态;
4. 把电极插入被测溶液中,用玻璃棒搅拌,使均匀后读出该溶液的PH值;
5. 记录溶液PH值后,用蒸馏水清洗电极,将水用滤纸吸干后套上电极套。
缓冲溶液的配制:
1. PH=4.00溶液:用GR邻苯二甲酸氢钾10.12g,溶解于1000mL的高纯去离子水中;
2. PH=6.86溶液:用GR磷酸二氢钾3.387g、GR磷酸氢二钠3.533g,溶解于1000mL的高纯去离子水;
3. PH=9.18溶液:用GR硼砂3.80g,溶解于1000mL高纯去离子水中。
说明:电极套内放入少量的饱和KCL溶液,以保持电极球泡的湿润,切记浸泡在蒸馏水中。
来源:昆山鑫沛环保工程有限公司
联系电话:0512-50131616
E-mail:super_ks@126.com
