一、产品简介:
高温油槽改善了油浴锅箱内各点油温不均匀的现象,同时增加了外循环接口,可以与油槽以外的实验设备相连接。高温油浴广泛应用于蒸馏、干燥、浓缩以及浸渍化学药品或生物制品。油浴锅是各大中专院校、环保、科研、卫生、防疫、石油、冶金、化工、医疗等单位实验室化验人员必备的理想设备。
二、主要特点:
1、箱体保温材料采用优质玻璃纤维作为隔热材料,确保仪器在高温使用时箱体外无明显温升。
2、超温保护,超温蜂鸣器提示功能。
3、传感器故障代码提示功能。
4、采用微电脑液晶温控仪,各种工作状态具有中文显示功能,控温精确,操作简单。
5、加热器、油箱、循环泵全部采用优质不锈钢制造。
6、显示温度与实际温度误差校正功能。
7、温控仪具有温度显示及恒温定时递减显示功能。
8、循环泵定时功能,具有内、外循环双重功能。
三、使用方法:
1、设备安装前应将高温油槽放置在平整的工作台上,先进行外观的检查:外观应无破损,仪表外观完好,电源线无损伤,插头完好,电源开关灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头最上方的电极为接地线,用户使用时必须使用带有安全接地的电源插座。
2、通电前先向油箱内加入适量的油,以离上盖5-8cm为宜。油的选择根据不同使用温度而定:室温-150℃:甲基硅油; 100-250℃:苯基硅油; 200-300℃:350#高温导热油。
3、数字式温度控制仪表设定与使用:
(1)打开电源开关,电源指示灯亮,打开加热开关,温控仪亮,等待约20秒后,上排显示箱内实际温度,下排显示设定温度。点击功能键,上排显示sp,下排显示设定温度,点击△或▽选择工作温度,再次点击功能键,上排显示st,下排显示需要加热的时间,点击△或▽选择恒温定时时间,如无需定时将时间设定为00.00即可设定完毕,再次点击功能键退出,此时将按设定参数运行。
(2)在箱体内放入需要加热的试剂瓶(如果使用外循环,请在加热前连接好循环管),打开循环开关,此时油在箱内循环流动,确保箱内各点油温的均匀性。
(3)实验完毕,先关闭循环开关,然后将温度设定为0,关闭加热开关,最后关闭电源开关,并切断电源。
四、注意事项:
1、在使用时请戴好安全防护手套,以免烫伤。
2、油位也不可过高,以免溢入电器箱损坏元件。
3、油浴锅使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全。
4、油位低于电热管,不要通电使用,以免电热管爆裂损坏。
5、定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好。
6、超级恒温油浴锅使用时,必须先加油后通电,严禁干烧。
