当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌培养箱维护中的注意事项
霉菌培养箱维护中的注意事项
浏览次数:11711 发布日期:2014-8-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.插上电源插座(电源应有良好接地),按下电源开关,显示屏亮,此时显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。
2.用霉菌培养箱底部调节螺钉调节高度,使箱体安置平稳。
3.加湿器的安装:将加湿器的电源插头插在仪器背面的电源插座上,再将仪器的加湿管与加湿器相连,相连处一定要紧密连接。加湿器水箱里加水一定要按说明书上正确操作。
4.若湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。
5.霉菌培养箱温度调节:按下温度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转温度调节电位器到所需温度值,松开按钮,数字显示即为培养室内的实际温度。此时如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。
6.当使用温度较低时,应定期倒掉位于箱内底部积水盘内的积水。
7.霉菌培养箱湿度调节:按下湿度设定按钮,数字显示即为设定值,旋转湿度调节电位器到所需湿度值,松开按钮,数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。
8.搬运时必须小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45°。
9.当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。
10.霉菌培养箱当温度设定好之后,不能随便将控温旋钮来回多次旋转,以免压缩机启动频繁,造成压缩机出现过载现象,影响压缩机的使用寿命。
11.如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。
12.加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。
13.霉菌培养箱为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
14.霉菌培养箱当湿度传感器长时间处于高湿状态,会形成结露即湿度显示值会居高不下,若需要准确的湿度显示值,则应关机后,将培养箱箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,即可继续使用。
来源:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 霉菌培养箱
