当前位置 > 首页 > 技术文章 > 金属化合物的测定
金属化合物的测定
浏览次数:1417 发布日期:2014-8-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
金属化合物的测定
一、铝
铝是自然界中的常量元素,毒性不大,但过量摄入人体,能干扰磷的代谢,对胃蛋白酶的活性有抑制作用。对清洁水中铝的含量,世界卫生组织(WHO)的控制值为0.2mg/L;我国《生活应用水水质卫生规范》中的限值也为此值。
铝的测定方法有电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法、间接火焰原子吸收光谱法和分光光度法等。分光光度法受共存组分铁及碱金属、碱土金属元素的干扰。
二、
汞及其化合物属于剧毒物质。天然水中汞含量一般不超过0.1μg/L;我国《生活饮用水水质卫生规范》中限值为0.001mg/L
汞的测定方法有双硫腙分光光度法、冷原子吸收光谱法、冷原子荧光光谱法和原子荧光光谱法。双硫腙分光光度法是测定多种金属元素的标准方法,但对测定要求严格,操作较繁琐;其他三种方法是测定水中微量、痕量汞的特效方法,测定简便,干扰因素少,灵敏度较高。
三、
镉属剧毒金属,可在人体的肝、肾等组织中积累,造成脏器组织损伤,尤以对肾损害最明显;还会导致骨质疏松,诱发癌症。我国《饮用水水质卫生规范》中镉的限值为0.005mg/L
测定镉的主要方法有原子吸收光谱法、双硫腙分光光度法、阳极溶出伏安法和电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法。
四、铅
铅是可在人体和动、植物体中积累的有毒金属,其主要毒性效应是导致贫血、神经机能失调和肾损伤等。
测定水体中铅的方法与测定镉的方法相同,广泛采用原子吸收光谱法和双硫腙分光光度法,也可以用阳极溶出伏安法、示波极谱分析法和电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)法。
五、
铜是人体所必需的微量元素,缺铜会导致贫血、腹泻等病症,但过量摄入铜亦会产生危害。铜对水生生物的危害较大,其毒性大小与形态有关。
测定水中铜的方法主要有原子吸收光谱法、二乙氨基二硫代甲酸钠分光光度法和29-二甲基-110-菲咯啉分光光度法,还可以用阳极溶出伏安法、示波极谱分析法、ICP-AES法等。
六、
锌也是人体必不可少的有益元素,每升水含数毫克锌对人体和温血动物无害,但对鱼类和其他水生生物影响较大。锌对水体的自净过程有一定的抑制作用。
原子吸收光谱法测定锌,灵敏度较高,干扰少,适用于各种水体。此外,还可选用双硫腙分光光度法、阳极溶出伏安法或示波极谱分析法、ICP-AES法。对于锌含量较高的废(污)水,为了避免高倍稀释引入的误差,可选用双硫腙分光光度法;对于含盐量高的废水和海水中微量锌的测定,可选用阳极溶出伏安法或示波极谱分析法。
七、
铬的常见价态有三价和六价。在水体中,六价铬一般以CrO42-HCr2O7-Cr2O72-三种阴离子形式存在;受水体pH、温度、氧化还原性物质、有机物等因素影响,三价铬和六价铬化合物可以互相转化。
铬是生物体所必需的微量元素之一。铬的毒性与其存在价态有关,六价铬具有强毒性,为致癌物质,并易被人体吸收而在体内积累。通常认为六价铬的毒性比三价铬大100倍,但是,对鱼类来说,三价铬化合物的毒性比六价铬大。当1mg/L时,水呈黄色并有涩味;三价铬质量浓度达1mg/L时,水的浊度明显增加。
水中铬的测定方法主要有二苯碳酰二肼分光光度法、火焰原子吸收光谱法、电感耦合等离子体原子发射光谱法和硫酸亚铁按滴定法。分光光度法是我国与其他国家普遍采用的标准方法,滴定法适用于含铬量较高的水样。
八、
单质砷毒性极低,而砷的化合物均有剧毒,三价砷化合物比其他价砷化合物毒性更强,内服0.1g三氧化二砷(俗称砒霜)即可致死。砷的化合物容易在人体内积累,造成急性或慢性中毒。
测定水中砷的方法有新银盐分光光度法、二乙氨基二硫代甲酸银分光光度法、氢化物发生-原子吸收光谱法、原子荧光光谱法、ICP-AES法。
影诺仪器整理编辑
更多信息请关注:http:///
来源:影诺仪器(上海)有限公司
联系电话:021-54243066
E-mail:ennoinstrument@163.com
