当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机转速换算公式(rpm与g)
离心机转速换算公式(rpm与g)
浏览次数:6528 发布日期:2014-7-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在有关离心机的实验中,RCF(relative centrifugal field)表示相对离心场,以重力加速度g980.66cm/s2)的倍数来表示;rpm(revolution per minute,或r/min)表示离心机每分钟的转数。
rmpg之间的换算公式为:
RCF = 1.119 x 10-5 x (rpm)2 x r
其中r 表示离心机转轴中心与离心管中心的距离(如下图所示),单位为cm。由于离心管的位置由转子(rotor)决定,因此r 必须由查阅相关转子的参数而得。
RCF rmp 的换算也可以经由下表直接读出,方法是在右图标尺上取已知的r 半径值和在RCF 标尺上取已知相对离心力值,这两点间线的沿长线在rpm标尺的交点即为所要换算的值。反之亦然。
阅读原文:http://www.liankebio.com/TechServiceShow/articleID/2014070031.html
来源:杭州联科生物技术股份有限公司
联系电话:4006721600
E-mail:network@liankebio.com
