当前位置 > 首页 > 技术文章 > 低温恒温槽的选购指南
低温恒温槽的选购指南
浏览次数:2936 发布日期:2014-6-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
低温恒温槽又叫低温恒温循环槽,是自带制冷和加热的高精度恒温源, 可在机内水槽进行恒温实验,或通过软管与其他设备相连,作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个冷冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源
产品特点
1.精密恒温控制系统,整个量程范围的温度精确可控,最佳恒温波动度达到±0.02℃,适用于最低达-90℃的样品保存、分析测试和计量鉴定等。
2.制冷系统采用德国丹佛斯压缩机,噪音低,制冷效率高。其它制冷关键配件也采用全进口配件,制冷系统具备高压保护器,确保制冷系统安全。
3.采用全封闭磁力泵循环搅拌,温场均匀,绝无泄漏。
4.任意编程的温度程序控制。各档程序数据长期记忆,由于停电或其他原因造成程序运行意外中断,恢复供电后程序将自动继续执行,充分保证试验工作的连续性。
5.传感器开路、短路保护、双重温度保护等功能,确保仪器绝对安全运行。
6.大容量液槽内胆、外壳、电热器和蒸发器等可能与工作介质接触的部件采用不锈钢材料,经久耐用、美观大方。
7.可选配RS232RS485USB通讯接口。
选择主要参数
低温恒温槽的选择主要考虑温控范围,温控精度,泵循环、内循环搅拌,材质,制冷量等因素
控温范围
主要是指用户所需要恒温的温度点,通过温度点确认所需要的温控范围,譬如用户A需要恒温的温度点是-5℃、10℃、37℃,在选择温控范围的时候就需要将这些温度点考虑进去,温控范围需要包含这些温度点,一般这种建议选择温控范围-590℃或者-1090℃,前者由于-5℃温控临界点相对于-10-90℃的低温恒温槽降温的速率会低一点,对降温时间有要求的可选择温控范围-1090℃低温恒温循环槽
温控精度
即恒温在一个温度点时,它的波动度,这个主要看客户的要求,正常的低温恒温槽温控精度在±0.05℃,显示分辨率0.01℃,吉米诺低温恒温循环槽可实现波动度±0.05℃、±0.01℃、±0.0010℃三种温控精度的需求(常规需求),特殊温控精度的需求可咨询定制。
泵循环、内循环搅拌
泵循环和内循环搅拌为一个系统,即在开启泵循环的时候同时起到内训和搅拌的功能,在低温恒温槽的选型中,一般泵循环是带有内循环搅拌功能的,内循环搅拌功能是温度计量检定必备的功能;泵的好坏有时会决定温控范围,吉米诺低温恒温循环槽的温控范围是-9090℃,采用的是磁力泵(主要由泵头、磁力传动器(磁缸)、电动机、连接底板等几部分零件组成。磁力泵磁力传动器由外磁转子、内磁转子及不导磁的隔离套组成当电动机带动外磁转子旋转时,磁场能穿透空气隙和非磁性物质,带动与叶轮相连的内磁转子作同步旋转,实现动力的无接触同步传递,将容易泄露的动密封结构转化为零泄漏的静密封结构。由于泵轴、内磁转子被泵体、隔离套完全封闭,从而彻底解决了“跑、冒、滴、漏”问题),使用磁力泵温控更精准,更均衡;
泵循环量的多少是指泵流速的大小,例如泵循环17L/min,即泵每分钟循环17L,泵循环量和泵的扬程关系不大,泵扬程一般取决于用户使用仪器时的距离,特殊需求可提前告知,便于选择合适的泵;
材质
正常的低温恒温槽都内胆均采用不锈钢材质,不锈钢具有防腐防酸碱的功效,但优于国产不锈钢含碳量的不同,在用于强酸强碱实验的用户需要提前和厂家说清楚,对内槽需要做特殊处理,才能放心实验(吉米诺有多种用于强酸强碱实验的解决方案,欢迎前来咨询www.jiminuo.com
制冷量
是由压缩机决定的,不同的压缩机功率不同制冷量不同,需要提前做确定,制冷量决定制冷时间的长短
下面提供一组吉米诺的低温恒温循环槽的参数,会根据这组参数对下面一些不同需求的客户做出配型选择
技术参数
型号
JMD0504
JMD0508
JMD0512
JMD0524
JMD0530
JMD0554
控温范围
-5-90
温度波动度℃
0.02-0.05
显示精度℃
0.01
容积
4.5
8
12
24
30
54
液槽尺寸mm
240x125x150
170x325x160
300x325x160
350x425x160
380x360x200
480x300x380
开口尺寸mm
240x125
170x325
300x325
350x425
380x360
480x300
外形尺寸mm
310x460x280
240x510x450
340x510x450
420x610x450
620x750x1000
620x750x1100
循环泵L/min
15L/min
15L/min
15L/min
15L/min
24L/min
24L/min
安全性能
数显温度校准,传感器开路、短路保护和报警,双重温度保护,高低温保护,泵马达堵转保护,防干烧功能
型号
JMD1004
JMD1008
JMD1012
JMD1024
JMD1030
JMD1054
控温范围
-10-90
温度波动度℃
<SPAN lang=EN-US style="FONT-FAMILY: 宋体; COLOR: black; mso-bidi-font-size: 10.5pt; mso-bidi-font-family: 宋体; mso
来源:苏州吉米诺仪器有限公司
联系电话:0512-65382569
E-mail:jiminuoyiqi@163.com
