当前位置 > 首页 > 技术文章 > 水浴摇床遇到这些故障的应对方法
水浴摇床遇到这些故障的应对方法
浏览次数:9041 发布日期:2019-3-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
水浴摇床是根据现代生物技术发展需要,精心设计的一款往复式水浴型恒温培养制取设备。该产品采取机、电一体的主机结构和悬浮缓冲的防抖动新设计,具有运行低噪声、整机无振动的特点,是一款高品质的水浴型恒温培养摇床。仪器广泛应用于对温度、振荡频率有着较高要求的细菌培养、发酵、杂交和生物化学反应以及酶、细胞组织研究等。在医学、生物学、分子学、制药、食品、环保等研究应用领域有着广泛而重要的应用。
水浴摇床是常见的振荡器之一,使用过程中遇到的问题也比较多,总结了三个常见的现象及处理方法。
现象一:显示正常、设定正常、无法加热。
处理方法:
  (1)接通电源,打开电源开关,调整设定温度高于实际测量温度,检查水浴摇床有无输出指示,有则测量加热管是否有电压输入,有则加热管坏,更换即可,没有电压输入加热管,多为继电器发生故障。若温控仪没有电压输出指示,建议更换温控仪。
  (2)温控仪显示LLL或999(根据厂家不同,参数有所不同),水浴摇床该故障为温度传感器断路或短路,更换传感器即可。
  (3)温度不受控制继电器坏或传感器受潮。
现象二:加热正常,振荡速度变慢。
处理方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至较高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
现象三:加热正常,振荡无法工作。
处理方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至较高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(水浴摇床出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。
来源:上海革冉仪器设备有限公司
联系电话:021-59917562
E-mail:info@grandinst.com
标签: 水浴摇床
