用行星球磨机把物料研磨到一定粒度要注意研磨球与球磨罐的使用,一般研磨的介质尺寸小,介质球触点则多。一般来说,给料粒度小,产品粒度越细,介质直径尺寸越小。
介质形状主要为:球状柱状和不规则状。有关书籍中介绍介质接触类型变化越多,则研磨粒度分布越窄。
柱状研磨介质提供的点、线和面的接触,所产生的产品粒度分布比球形研磨介质窄得多,不规则形状介质产生的产品粒度分布于球形和柱形中间。但是,在工业中不规则介质趋于受到较大的自身磨损,会引起明显的污染。实际应用较多的是球形介质,圆柱形介质也有应用,至于不规则介质应用极少。使用行星球磨机应对此有所了解。
一般行星球磨机人造研磨介质多为球形,介质球形壮较差时,自转运动受阻,不利于粉碎,反而磨耗增高。
研磨介质光滑度不好,磨耗增加,对产品的污染壮增高,即对存在气孔、凹凸不平的表面以及物料表面的损伤也大。例如制造片状云母粉、铝粉浆、锌粉浆、在选用介质球时,要特别注意球形状度和介质表面粗糙度,因为片状表面不希望有划痕等损伤。
