当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用UPC2/MS/MS对蛋白沉淀血浆中的极性化合物直接进样
浏览次数:2124 发布日期:2014-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Jennifer L. Simeone and Paul D. Rainville
目的
对蛋白沉淀血浆中的强极性化合物直接进样分离,以进行生物分析。
背景
大多数生物分析方法都采用蛋白质沉淀(PPT)提取法,这是因为该技术简单、快速且成本较低。典型的PPT使用3:1的有机溶剂与生物样品,可得到大约75%的有机提取物。传统上,通常会采用反相液相色谱(RPLC)分析样品。对于强极性化合物而言,由于强溶剂作用产生的色谱峰形较差,最为明显的是出现峰前伸和/或谱峰分叉,因此不能直接将高浓度有机提取物注入RPLC系统。因此,在向色谱系统进样之前需要进行额外的样品处理,包括蒸发和复溶或用水稀释。
通过从RPLC到UPC2改变MS入口技术,无需蒸发和复溶等额外样品制备步骤,便可以直接进样分离高度有机样品中的极性化合物。
图1. 在反相模式下运行的UPLC®中,咖啡因PPT提取物通过(a)1 µL进样、(b)3µL进样获得的示例色谱图,以及在ACQUITY UPC<SUP>2</SUP>系统中,相同咖啡因PPT提取物的(c)7µL进样示例色谱图。
图1. 在反相模式下运行的UPLC®中,咖啡因PPT提取物通过(a)1 µL进样、(b)3µL进样获得的示例色谱图,以及在ACQUITY UPC2系统中,相同咖啡因PPT提取物的(c)7µL进样示例色谱图。
解决方案
UltraPerformance Convergence Chromatography™(UPC2®)使用超临界二氧化碳作为主要流动相,其保留机制与RPLC不同,可直接进样高度有机提取物。在本示例中,通过PPT提取法使用乙腈以3:1的比率从大鼠血浆中提取了四种极性较强的化合物,直接进样至ACQUITY UPC2™系统中,并使用传统RPLC系统作为对比。UPC2分析在ACQUITY UPC2 BEH色谱柱上进行,采用经氢氧化铵改性的甲醇作为共溶剂(流动相B)。RPLC分析在配备ACQUITY UPLC BEH C18色谱柱的ACQUITY UPLC®系统上进行,采用水和经氢氧化铵改性的乙腈作为流动相。
图1将含咖啡因的PPT提取物在ACQUITY UPLC系统中的1µL直接进样和3 µL直接进样与在ACQUITYUPC2系统中的7µL进样进行了对比。RPLC中的1µL进样显示出良好的峰形,但在3µL进样体积下峰形发生变形,可以观察到前伸峰和谱峰分叉。而采用UPC2进行的7µL进样依然表现出良好的峰形。以相同方式测试的其它极性分子也观察到类似的结果(表1)。表1还显示了使用RPLC和UPC2时,在PPT提取物中测试的所有分析物的最大进样体积。
表1还显示了使用RPLC和UPC<SUP>2</SUP>时,在PPT提取物中测试的所有分析物的最大进样体积。
这些数据明确证实了使用ACQUITY UPC2系统分析高度有机提取物中极性化合物的优势,并且不必像RPLC系统那样在进样前需要进行额外的样品制备,从而简化了工作流程。
总结
通过从标准RPLC到UPC2改变MS入口技术,无需蒸发和复溶等额外样品制备步骤,便可以直接在ACQUITY UPC2系统中注入溶于高度有机样品中的极性化合物。为生物分析实验室增添UPC2可以简化高度有机样品制剂中极性化合物的分析。
来源:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
