当前位置 > 首页 > 技术文章 > 动物脂肪含量测定方法比较
动物脂肪含量测定方法比较
浏览次数:1667 发布日期:2014-2-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
EchoMRI体成分分析仪的专利技术,使其在动物脂肪含量测定、体成分分析研究中优于DXACTMRI、全身电导率发等传统方法。
肥胖症发生率正逐年增加,并有加速提高的趋势。肥胖症长伴发糖尿病、脂肪肝、血脂紊乱、高血压、冠心病等多种慢性疾病,是严重影响人们健康和生活质量的疾病之一,已成为世界各国面临的严重公共健康问题。专家指出,肥胖症、艾滋病、吸毒和酗酒共同组成了新的四大社会医学难题。因此,开展与肥胖相关的课题研究是当前的迫切任务。
一直以来,我们利用实验动物模型(如小鼠,大鼠)对人类肥胖的病因及治疗肥胖的方法做了大量相关研究。在此类研究中,最重要的一点是我们需要找到可靠、准确的测量动物身体成分的方法。化学分析法是测量身体成分的金标准,可这种方法需要将动物杀死,因此不能对动物进行长期反复地测量。另外,化学分析方法的过程耗时长且工作量大。因此,快速地体内测量的方法对于测量随时间而发生变化的身体成分来说就至关重要。目前有几种身体成分测定方法,如双能X射线吸收测定法(Dual Energy X-ray AbsorptiometryDXA),计算机断层扫描(Computed TomographyCT),磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI),同位素稀释法,全身电导率法(Total Body Electrical Conductivity, TOBEC)及定量磁共振法(QMR),以下分别就每种方法的特点做一简单介绍。
DXA, CT
MRI 都是非入侵性的,非破坏性的方法。
1.
双能X射线吸收法
DXA
体内测定脂肪的是在利用骨密度测定仪测量骨密度的基础上,扩展和延伸用于测脂肪含量及分布。改装置由一种超稳定X射线发生器发射一束宽波长的射线束,通过X线束滤过式脉冲技术可获得两种能量的X线,即高能和低能两束不同能量的弱X线,X线穿过受检部位后,被与X线管球同步移动的高及低能探测器所接受,将信号传送到计算机进行数据处理,就可以计算出身体脂肪组织、非脂肪组织和骨矿物质含量、骨矿密度等参数,扫描的时间大约为6分钟。这种方法曾经被广泛应用于实验小动物的身体成分分析。但是,该方法测量的精准度会根据仪器及使用软件的不同而有所变化。
2. CT
MRI
CT
MRI可以在组织及器官水平上对身体成分进行分析。两种测量方法可以获得特定的脂肪垫或器官的图像,从而可以对脂肪量及构成筋肉的组织量进行进一步的分析。 CT 法已经有文献表明用于大鼠和小鼠的身体成分测量,利用MRI法对身体成分进行分析的情况也有所增加。尽管CT MRI 都已经成功用于对身体成分进行分析,并可获得身体脂肪分布的信息,但是测量和分析的时间都很长,并且需要由对仪器非常熟悉的人员操作完成。
对于以上提到的三种测量方法(DXA, CT, and MRI )来说,一个共同的缺点是三种方法都需要对动物进行麻醉或镇静。实验动物必须在扫描过程中保持绝对不动的状态。而众所周知,麻醉或镇静将会带来动物摄食量减少,体温降低等副作用,并且有死亡的风险。
3. TOBEC
TOBEC
同样是通过间接的方法测的脂肪含量。原理是脂肪组织基本上不导电,而非脂肪组织成分内的水和电介质则成为良导电物质,通过测定电导率间接测得筋肉含量,然后通过计算得到脂肪量。TOBEC方法的优势在于廉价,仪器易携带,精确度高,操作简便,但是这种方法测得的数值不够准确,筋肉量的极微小的误差会导致脂肪量很大的误差,而且无法对身体成分的变化进行追踪研究。同位素稀释和TOBEC的测量方法,不需要对实验动物进行镇静或麻醉。
同位素稀释通过对全身总水量的计算而确定不含脂肪组织的量,从而间接获得脂肪量。这一方法的关键是假设大约73%的非脂肪组织都是水。
4. QMR
定量磁共振法(QMR)的出现则可以解决以上提到的所有问题。该方法通过测定生物体内各种物质不同的分子结构、不同的1H含量从而得到不同的T1T2特性,可以快速地对不需麻醉的活体动物进行精确地身体成分测量。如QMR系统 EchoMRI™ 动物身体成分分析仪(Echo Medical Systems, Houston, TX) 有多种型号,可完成小至果蝇,大到人体的动物身体成分的精确测量,能进行体脂肪、瘦肉组织、游离水和全身含水量等众多参数的分析,。目前仪器在全球的用户已超过300家,发表文章200余篇,是公认的对实验动物进行身体成分分析的最佳方法。
来源:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 动物细胞
