故障 |
原因 |
修理方法 | |
第一、冷水机不启动,指示灯不亮 |
1、电压不正常 |
检查电源,确定三相平衡 | |
2、保险丝烧断 |
更换保险丝 | ||
3、变压器烧坏 |
更换变压器,或将电源改为三相四线 | ||
第二、压缩机持续运行但冷量不足 |
1、超出负载 |
减少负载 | |
2、散热水循环不正常 |
检查散热谁温度,压力散热水塔及循环水泵是否正常运作 | ||
3、冷凝器不清洁或风机损坏 |
清洗冷凝器或更换风机 | ||
4、冷水流量不足 |
检查水泵是否阻塞或停止操作,加设旁通回路,增加冷水流量 | ||
5、蒸发器结冰 |
蒋冷水排出,打开补充水,开动水泵不断循环,直至蒸发器完成解冻 | ||
第三、压缩机过载灯亮起 |
电压不正常 |
检查电源,确定三相平衡 | |
压缩机超载运行 |
减少负载 | ||
散热水循环不正常 |
检查散热水温度压力及水塔,水泵是否正常运作 | ||
压缩机故障 |
检查压缩机,需要时更换压缩机 | ||
维修后,需按复位制,冷水机才可以再次操作 | |||
第四、水泵过载灯亮起 |
电压不正常 |
检查电源,确定三相平衡 | |
水泵叶轮受阻 |
清理水泵,若有需要,整个更换 | ||
水泵马达故障 |
检查轴承及线圈,若有需要更换整个水泵 | ||
第五、风机过载灯亮起 |
电压不正常 |
检查电源,确定三相平衡 | |
风机马达故障 |
检查轴承及线圈,若有需要更换整个风机 | ||
第六、高/低压故障灯亮起 |
冷凝器不清洗或风机损坏 |
清洗冷凝器或更换风机 | |
散热水循环系统部正常 |
检查散热水温度,压力及水塔水泵是否正常运作 | ||
超出负载 |
减少负载 | ||
第七、压缩机继续运作,但不能制冷 |
冷水流量不足,导致冷媒压力过低 |
检查水泵是否阻塞或停止操作。加设旁通回路,增加水流量 | |
冷媒泄漏,导致压力过低 |
关闭散热水及冷水出入口门阀,放出剩余冷媒,加高压氮气()试漏,找出漏气位置,修理后,抽真空,加冷媒,开启散热水及冷水出入口门阀 | ||
膨胀阀或过滤器闭塞 |
放出全部冷媒,更换膨胀阀或过滤器,抽真空,加冷媒 | ||
第八、散热水流故障灯亮起 |
散热水流受阻 |
检查散热水之间阀是否关闭或受杂物阻塞 | |
散热水流量不足 |
检查水泵是否受阻塞或停止操作 | ||
第九、冷冻水流故障灯亮起 |
冷冻水流受阻 |
检查冷冻水流之间阀是否关闭或受杂物阻塞 | |
冷冻水流量不足 |
检查水泵是否受阻或停止操作 | ||
第十、水泵启动,但压缩机不启动,指示灯不亮 |
时间制失灵 |
检查电子板或时间制是否松脱或损坏,有需要时整个更换 | |
压缩机磁力开关制烧坏 |
更换磁力开关制 | ||
温控表或热电偶失灵 |
更换温控表或热电偶 | ||
压缩机故障 |
检查压缩机,若有需要,整个更换 | ||
