当前位置 > 首页 > 技术文章 > 沃特世解决方案——婴幼儿奶粉中香兰素的检测
浏览次数:2001 发布日期:2012-7-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
背景:香兰素是一种合成香精,据欧盟专家委员会2000年2月24日报导,大剂量可导致头痛、恶心、呕吐、呼吸困难,甚至损伤肝、肾。因此,我国禁止在0-6月的1阶段婴儿配方奶粉中添加。
国标方法: GB2760-2011中关于香兰素的添加量的规定:较大婴儿和幼儿配方食品中可以使用香兰素、乙基香兰素和香荚兰豆浸膏最大使用量分别为5mg/100mL、5mg/100mL和按照生产需要适量使用,其中100mL以即食食品计,生产企业应按照冲调比例折算成配方食品中的使用量;
凡使用范围涵盖0至6个月婴幼儿配方食品不得添加任何食用香料。注:国标方法中只规定了限值,并未有相应的检测方法。
沃特世(Waters®)解决方案:由于0-6个月阶段婴幼儿配方食品中禁止检出,且奶粉基质较为复杂,所以需要对目标物净化、富集。前处理方法是将奶粉沉淀后过MAX小柱,见下表;香兰素极性偏大,反相保留相对较弱,沃特世特有的极性化合物专用柱T3色谱柱可以较好的保留目标物且峰形良好。
蛋白沉淀:
奶粉用水溶解后,乙酸调节pH4.6,离心、过滤,调节pH7,上样到MAX小柱。
Oasis MAX 3cc/60mg固相萃取小柱
  Atlantis/XSelect HSS T3
— 特殊设计的C18柱
— 增加极性小分子的反相保留
— 分离重现性好
非常感谢您对沃特世公司的信任与支持!期待您垂询 800 820 2676
来源:沃特世科技(上海)有限公司
联系电话:800(400)8202676 (免费电话支持专线)
E-mail:Jackie_qian@waters.com
