PM2.5是指大气中直径小于或等于2.5微米的颗粒物,也称为可入肺颗粒物。通常直径超过10微米的颗粒物,会被挡在鼻子的外面;直径在2.5微米至10微米之间的颗粒物可以进入呼吸道,但随着吐痰、打喷嚏被部分排出体外;而直径在2.5微米以内的细颗粒物,却会顺利通过下呼吸道,引发包括哮喘、支气管炎和心血管病等方面的疾病。
细小的颗粒物会吸附各种各样的毒性化学物质。在相同质量浓度下,颗粒物越细,数目更多,吸附的空气中的毒性物质就会更多。
颗粒物非常小,对光的这种消解作用更加明显,PM2.5也是造成我们现在能见度下降的非常重要的污染物。
依照《环境空气PM10和PM2.5的测定重量法》规定,通过具有一定切割特性的采样器,以恒速抽取定量体积空气,使环境空气中PM2.5 和PM10 被截留在已知质量的滤膜上,根据采样前后滤膜的重量差和采样体积,计算出PM2.5 和PM10 浓度。
检测时首先需要进行样品采集。采样时,将已称重的滤膜(5.3)用镊子放入洁净采样夹内的滤网上,滤膜毛面应朝进气方向。将滤膜牢固压紧至不漏气。采样结束后,用镊子取出。将有尘面两次对折,放入样品盒或纸袋,并做好采样记录。采样后滤膜样品称量按第下述分析步骤进行分析。
将滤膜放在恒温恒湿箱(室)中平衡24h,平衡条件为:温度取15°C~
PM2.5 和PM10 浓度按下式计算:
式中: ρ ——PM10 或PM2.5 浓度,mg/m3;
w2 ——采样后滤膜的重量,g;
w1 ——空白滤膜的重量,g;
V ——已换算成标准状态(101.325kPa, 273K)下的采样体积,m3。
根据样品采集目的可选用玻璃纤维滤膜、石英滤膜等无机滤膜或聚氯乙烯、聚丙烯、混合纤维素等有机滤膜。滤膜对0.3μm 标准粒子的截留效率不低于99%。
