事实上,在分析仪器世界里,我们通常所说的“配件“是指一个由螺母和套圈组成的系统。
最终选择在您的系统中使用哪个螺母和哪个套圈将由一系列的参数决定:
1.接收口的螺纹
2.接收口的几何形状
3.所使用的管道尺寸和类型
4.端端口的制造材料
5.预期的压力值
……以及一些其它参数.根据所有这些因素.让我们看看是否可以更清楚地表述配件。
螺母
配件系统的两个主要组成部分之一叫做螺母。螺母是用来提供驱动力使套圈密封。
螺母通常由头部和螺纹部分组成螺母头部具有几种几何形状(例如滚花形、六角形和方形)在紧固过程中起到辅助作。用螺纹部分使螺母与接收端口良好的匹配。让我们进一步对每个部分进行详细讨论。来帮助您辨别使用何种产品.以及还有哪些其他产品可选
螺纹
绝大多数螺母具有“外螺纹”就是说螺纹在螺母的外部。然而有些螺母却具有“内螺纹”也就是螺纹位于螺母的内部一通常叫做“盖形螺母”或“内螺纹螺母”。
由于绝大多数的螺母具有外螺纹让我们集中考虑这种螺母的几何形状。通常用两个主要数据来描述配件上的螺纹。第一个数据告诉我们螺纹的直径。第二个数据描述螺纹之间的距离。即螺距。以下是一个简单的示例:
在低压流体输送中应用最广的一种螺纹是1/4-28。注意这里用连字符分开的两个数据。现在,让我们应用以上说明,看看是否能确定一些有关这类螺纹的基本信息。
螺纹编号的第一个数据是“1/4”。由于我们知道这个数据代表的是螺纹直径我们有了第一个线索。在这种情况下编号的测量单位是英寸因此这就表示螺纹的直径是四分之一英寸。螺纹的直径是从螺纹的一个顶部,穿过整个螺纹向另一相反端的顶部进行测量的。换言之我们在寻求螺纹的最大直径在螺纹标注中的另外一个数据并不那样明显。您觉得它表示什么呢?记住,这个数据表示螺纹之间到底有多近。
想到了,好吧,如果您认为那表示在配件上共有28条螺纹您已经相当不错啦!但不幸的是,那不是正确答案。在这种情况下,这个数据是告诉您在螺母上每英寸有多少条螺纹。
为什么不直接告诉您在螺母上共有多少条螺纹呢?这仅仅是因为那样不能通用。每次螺母的长度改变所给出的螺纹规格也要相应的改变。这样就很难使其标准化。然而如果螺纹的测量使用类似“每英寸螺纹数”的方式。那么螺母的长度是1/2英寸长还是5英尺长就无关紧要了它还是具有同样的“名称”。
让我们看看另外一个螺纹部分一经常使用的10-32螺纹。
10-32螺纹是高压色谱应用中的广为使用的部分,甚至专门与外径尺寸为1门6英寸或更小的管道系统共同使用。那么,这个螺纹的编号又告诉我们什么呢?
还是一样的我们知道第一个数据是告诉我们螺纹直径的。但是在此处.那并不表示一个10英寸直径的螺纹!
在“配件世界”,英制螺纹的直径尺寸小于1/4英寸时,则使用规准号码来表示螺纹直径。因此,编号中的“10”是表示规准10--差不多相当于3/16英寸。那么“32”又表示什么呢?正如1/4-28那个例子一样,这个数据表示每英寸有32条螺纹。就像1/4-28那样,“每英寸螺纹数”更为通用。
那么您觉得这些配件中的哪一个的螺纹相互之间更近,应该是10-32螺纹因为它具有更大的“每英寸螺纹数”,或者说它具有更小的螺距。
思考提示……
为什么10-32螺纹的螺母会在高压应用中得到广泛应用,而不是1/4-28螺纹的螺母呢,螺纹密度越大,您就有更多的螺纹用来抵抗端口内部产生的反向压力,螺母产生故障的机会就会更小。
……现在您明白了吧!
您可能已经注意到了刚才曾提到了“英制螺纹”,这个术语。那是因为像所有其它主要的度量单位一样同样也有公制螺纹的螺母。在实验室设备中最常用的是公制螺纹是M6x1(尽管通常您只看到M6)。让我们把刚才学到的英制螺纹配件上的相同原理应用在这些公制配件上。
首先记住,第一个数据是用来表示螺纹直径的由于这是一个公制配件,直径是6毫米!(这种螺纹有一个非常容易让人迷惑的特点:那就是6毫米和1/4英寸很接近,使这种配件与1/4-28的螺纹配件很难区分。)
螺纹名称的“1”部分表示相邻螺纹之间的距离!因此这种螺纹的每两条螺线之间的距离是1毫米。这与英制螺纹的度量方法不同。英制螺纹(如我们已经讨论过的10-32和1/4-28)测量的是每英寸的螺纹数,公制螺纹测量的却是每相邻两条螺线间的毫米数。
尽管这两套系统之间存在差异,但也存在着巨大的相似之处并且通过学习这些信息您应该更好地了解螺纹是如何命名以及为何那样命名的了!
螺母头的几何形状
我们上面已经讨论了用螺纹对配件进行描述可是配件不仅仅是通过它们的螺纹描述的。有助于决定选用哪一种螺母的另一个主要因素是螺母头的几何形状。
很多螺母只有用扳手才能适当拧紧。所以对于这种螺母.需要特别注意螺母头是“六角头”还是“平板手”形状,然后需要确定从平侧到平侧的直径大小。这是为了让您知道该应用什么样的扳手。然而其它螺母不用扳手也可以拧紧,你只需用你的手指即可把它们适当的拧紧。不幸的是,“六角头”或“平板手”形状的螺母,则很难用手将它们拧紧。所以,为了便于拧紧此类螺母,螺母头通常被滚花以制造出更多便于着力的表面并加大摩擦。
其他事项
除螺纹尺寸和螺母头几何形状之外,还有一些其它因素会影晌您对螺母的选用。
其中一个因素就是螺母的整体长度。长螺母很适合在有角度的端口上使用。可以增大相邻配件之间的空隙。但是长螺母在“空间狭小”的端口中却造成妨碍。因此对于这些端口,短些的螺母更为好用。
您同时还应该考虑您所使用的管道系统的尺寸。因为绝大多数的螺母都有一个通常与管道外径相对应的规定尺寸的孔(叫做“通孔”.用来穿过管道。因此,为您的配件系统选择螺母时,通常需要参考您的管道外径。
另一个主要因素是螺母的制造材料。最开始的时候此因素并不重要,因为绝大多数螺母都是不锈钢制成的。然而,随着用手就可以拧紧的螺母的问世,很多聚合材料被用来生产螺母。
像Delrin,Teflon,Tefzel,polypropylene,PCTFE,PEEK和PPS这样的材料都可以作为可选项……随着每一种新材料的问世都会出现新的优缺点(例如化学相容性.螺纹强度……甚至颜色.)因此需要加以考虑。
套圈……
现在您已经掌握了所有这些“螺母知识“但请不要忘记这只是配件内容介绍的一半。
实际上螺母并不是一个配件系统的“驱动端”,是套圈提供了紧固力!
绝大多数标准实验室的配件系统通过在管道系统的外壁施加外压力(或夹紧)来工作。并且,尽管是螺母提供了用于压紧的传动力,却是通过套圈压向管道系统。并因此将管道系统固定在正确的位置。
套圈几乎不象它们的配套部件一螺母那样复杂.可它们同样也有一些独特的特征,可以用来帮助您来决定选用哪一个
它们看起来像什么
尽管套圈的形状和尺寸众多(参见上面的图3),它们却有一个共同点,就是都具有锥形前端。设计套圈的目的就是在这个套圈前端的末端一将管壁夹紧。
它们用于什么地方
从我们前面的讨论来看螺纹端口可以通过“高压”和“低压”来分类。而“高”和“低”的定义通常根据您面对的对象不同而不同一个独特的特征是与配件连接的端口的几何形状。
通常.低压端口采用平底的配置。换句话说,当螺纹伸向末端,端口的底端在横贯直径的方向变得平坦在平坦底部的中心有一个小“通孔”。对这种类型的端口所使用的套圈它们的锥形前端面向螺母背向接收端口的平坦底部。
平底、低压的端口一直以来都与带有法兰的管道系统配套使用。使用这种连接,管壁均匀向外展开一像一个小喇叭。一使得管道系统自身可以完成在端口处的密封。然而,由于带有法兰的管道系统有压力限制,并且因为对带法兰的管道系统地维护比较棘手,很多使用配件的用户优先选择使用方便和性能好的单独的套圈来完成密封。由于套圈可以使不带法兰的管道系统与端口完成连接。通常称它们为“无法兰的配件”。
另一方面高压端口具有一个恰好通过端口的螺纹部分的内锥度。然后在内锥度以外是一个小的套口一通常叫做“管套”一般与延伸至此的管道系统具有相同的直径。在这种类型的端口中套圈的锥形前端面向端口而背向螺母。
小结!
可能您已经猜到,螺母和套圈都是配件系统的重要组成部分。而且那是问题的关键所在……它们组成了一个系统,一个设计匹配的组合一同工作!
在任何连接系统中,您都不可能只遇到螺母。因为没有部件用来夹紧管道,而如果没有螺母的传动力,套圈也不可能夹紧管壁。螺母和套圈必须一同工作。为作为分析家的您,在管壁外部提供可靠的支撑和密封。
