关键词: UPLC-Xevo TQ 、除草剂、农药、 PICS 、 ScanWave 、 Quanpedia
前言:
建立用 Waters UPLC-Xevo 系统检测 11 种 除草剂类 农药的检测方法。这 11 种农药属于季铵盐类强极性化合物,采用 Waters ACQUITY BEH HILIC 色谱柱,实现检测物质的良好保留,并实现这几种化合物的较好分离。本方法应用 Xevo TQ 的 IntelliStart 功能快速方便建立质谱方法,并使用 PICS 功能辅助定性,对于低浓度或低响应化合物,应用 ScanWave 功能有效增强离子强度,并 应用 Quanpedia 库自动导入和导出生成 MRM 方法及液相方法,实现多农残检测方法的快速建立。
实验方法
1 、材料、试剂和仪器
乙腈为色谱纯,实验用水为超纯水 (18M Ω ,TOC 3ppb) ,乙酸铵为优级纯,甲酸为优级纯, ACQUITY UPLC ® 超高效液相色谱系统, Xevo TQ 质谱系统
2 、实验条件
2.1 UPLC 方法
液相系统: Waters ACQUITY UPLC®
色谱柱: Acquity UPLC TM BEH HILIC 1.7 m m , 2.1 ´ 50mm , P/N: 186003460
柱温: 35˚C
检测周期 : 4 min
进样量: 10ul
流动相: A : 250m mol NH4AC +1.4%FA H2O pH=3.7 B : CH3CN ; 梯度洗脱
弱洗溶剂:乙腈 / 水 =90/10 , 900ul
强洗溶剂:乙腈 / 水 =10/90 , 300ul
梯度方法见下表:
表 1 检测梯度表
Time |
Flow |
%A |
%B |
Curve |
0.00 |
0.500 |
7.0 |
93.0 |
Initial |
1.80 |
0.500 |
40.0 |
60.0 |
6 |
2.00 |
0.500 |
50.0 |
50.0 |
6 |
4.00 |
0.500 |
7.0 |
93.0 |
1 |
2.2 质谱方法
MS 系统 :Xevo TQ
离子化模式 :ESI+
毛细管电压 : 0.55KV
源温度 : 150 ° C
雾化气温度 : 450 ° C
雾化气流速 :950L/h
锥孔气流速 :10 L/h
质谱检测参数见表 2 。
表 2 MRM (Multiple Reaction Monitoring) 参数及各个农药保留时间、名称、化学式及在其相应检测浓度下的 PtP 信噪比
中文 |
英文名称 |
Reaction |
Cone/V |
Collision/V |
Dwell/s |
定量 |
化学式 |
检测浓度 /ppb |
PtP 信噪比 |
甲哌啶 |
mepiquat |
114.10>58.03 |
44.0 |
18.0 |
0.022 |
C7H16NCl |
0.002 |
32.1 | |
114.10>98.17 |
44.0 |
18.0 |
0.022 |
定量 | |||||
筒箭毒碱 |
Tubocur arine |
305.35>58.02 |
22.0 |
15.0 |
0.022 |
C38H44 N2O6 |
0.450 |
14.1 | |
305.35>552.30 |
22.0 |
15.0 |
0.022 |
定量 | |||||
维库溴铵 |
Vecuro nium |
515.53>100.06 |
52.0 |
40.0 |
0.022 |
C34H57 BrN2O4 |
0.040 |
5.7 | |
515.53>356.36 |
52.0 |
36.0 |
0.022 |
定量 | |||||
矮壮素 |
Chlorom equat |
122.03>62.92 |
36.0 |
18.0 |
0.022 |
C5H13Cl2N |
0.004 |
100.4 | |
122.03>58.82 |
36.0 |
18.0 |
0.022 |
定量 | |||||
敌草快 |
diquat |
183.10>130.07 |
36.0 |
32.0 |
0.022 |
C12H12N2 |
0.200 |
26.1 | |
183.10>157.07 |
36.0 |
22.0 |
0.022 |
定量 | |||||
甲硫酸新 斯的明 |
JLSX SDM |
223.16>208.10 |
32.0 |
20.0 |
0.022 |
C12H19N2 O2-CH3SO4 |
0.001 |
107.6 | |
223.16>71.98 |
32.0 |
28.0 |
0.022 |
定量 | |||||
氯化琥珀 酰胆碱 |
LHH PXDJ |
145.10>65.46 |
16.0 |
18.0 |
0.050 |
C14H30Cl2 N2O4 |
1.000 |
36.3 | |
145.10>115.53 |
16.0 |
10.0 |
0.050 |
定量 | |||||
百草枯 |
paraquat |
186.10>155.10 |
26.0 |
30.0 |
0.050 |
C12H14N2 |
0.100 |
22.6 | |
186.10>171.09 |
26.0 |
18.0 |
0.050 |
定量 | |||||
乙基紫晶 |
Ethyl viologen |
214.16>157.05 |
30.0 |
30.0 |
0.050 |
C14H18 Br2N2 |
0.200 |
6.4 | |
214.16>185.08 |
30.0 |
20.0 |
0.050 |
定量 | |||||
燕麦枯 |
Difenz oquat |
249.16>193.05 |
40.0 |
26.0 |
0.078 |
C18H20 N2O4S |
0.001 |
22.6 | |
249.16>130.12 |
40.0 |
38.0 |
0.078 |
定量 | |||||
DDAC |
DDAC |
326.37>57.23 |
42.0 |
32.0 |
0.078 |
C22H48ClN |
0.005 |
超空白 * | |
326.37>186.20 |
42.0 |
28.0 |
0.078 |
定量 |
* : DDAC 在空白中含有, 0.005ppb 时 DDAC 响应超过空白中值,因此定此值为检出限。
3 、数据处理系统
Masslynx 4.1 SCN729
结果与讨论
1. 标准品 、样品配制
11 种除草剂的混标用 1/9 水 - 乙腈溶液稀释配制。 0.05ug/ml 基质标准直接进样检测。
2 、 11 种除草剂的提取离子色谱图及重叠色谱图
图 1 11 种除草剂农药 MRM 检测定量离子色谱图
图 2 11 种除草剂农药总离子重叠色谱图
3 、 11 种除草剂农药检测灵敏度,进样量 10ul 。
采用开发的 UPLC-MS/MS 方法,配制 11 种农药的混标, 11 种农药具有不同的灵敏度响应,因此可得到其最低定量限 (LOQ=10:1 信噪比 ) 的检测浓度各有不同,各个农药在其相应检测浓度下的 PtP 信噪比,以及化学式等见表 2 所示。
4 、产物离子确认扫描 -PICS 功能 - 扩展定性能力:
在采集 MRM 数据时,设定基线噪音背景( Background noise level )的阈值( Threshold ),当目标化合物响应强度超过此阈值,即可开启此目标离子的 MS Scan , Daughter Scan , ScanWave MS Scan 或 ScanWave Daughter Scan 。在得到 MRM 定量色谱峰的同时得到离子确认扫描结果,扩展定性能力!
在各个农药标准品的 MRM 图中,得到在过峰顶点处的 PICS 扫描图,根据分析物的母离子和子离子,很容易定性判断所对应的峰为何种农药。
另外,对于只有单个离子对的化合物,无法进行双离子对定性, PICS 功能在定性方面的优势就更显著。
下图 3 中,是 维库溴铵 515.5>356.4 离子对采集的 MRM PICS 扫描色谱图,在该 MRM 色谱图中提取了 1.36min 时间处的 PICS 质谱图(下图 4 ),与 维库溴铵标准品 PICS 质谱图或 MRM 方法比对, 即可判断该峰为 维库溴铵。
图 3 维库溴铵 515.5>356.4 离子对色谱图
图 4 库溴铵 515.5>356.4 PICS 扫描质谱图
应用 MassLynx 4.1 中的 TargetLynx 软件,可以对采集实际样品得到的 PICS 质谱图和标准 PICS Reference 质谱图进行比较,通过软件计算的 Forward Fit 和 Reverse Fit 数值,可以较为量化的判断样品和标准品中分析物的匹配度。
取一 11 种农药混标做为未知样品,图 5 是样品中 维库溴铵 PICS 质谱图和标准品 Reference 质谱图的匹配结果,样品一次进样即可得到分析物定性匹配和 MRM 定量结果,图 6 列出了 11 种农药在 MRM 检测中得到的 PICS 质谱图。
图 5 维库溴铵 PICS 质谱图和标准品 Reference 质谱图的匹配
图 6 11 种农药在 MRM 检测中得到的 PICS 质谱图
5 、 ScanWave 信号增强功能
ScanWave 能够根据荷质比 (m/z) ,使离子在碰撞池富集和释放,显著提高 SIR 和 MS 扫描时的灵敏度,在低含量分析物的扫描中具有很好的应用效果;同时在 MRM 检测过程中,能够和 PICS 功能同时使用,显著增强 PICS MS 质谱信号或子离子质谱信号。
应用实例 1 ,仍以维库溴铵(浓度为 20ppb )为例,分别进行 Daughter Scan 和 ScanWave Daughter Scan 两种扫描实验,
图 7 Daughter Scan 和 ScanWave Daughter Scan 两种扫描方法
从得到的子离子扫描色谱图上,可以看到 ScanWave Daughter Scan 信号比 Daughter Scan 信号增强 5 倍多(见图 8 );同时,从两种扫描方式得到的质谱图上,也可以看到 ScanWave Daughter Scan 的质谱信号也要高出 5 倍(见图 9 )。
图 8 SanWave 增强子离子扫描色谱图信号 图 9 SanWave 增强子离子质谱图信号
应用 实例 2 ,在 MRM 检测的同时,和 MRM 检测、 PICS 功能同时使用,明显增强 PICS 子离子扫描的灵敏度,提高了 7 倍多(见图 10 );同时,由于 Xevo TQ 超快的扫描速率,在 MRM 中, ScanWave 不影响 MRM 信号强度,不会影响 MRM 定量的准确度。
图 10 MRM 方法中 SanWave 增强 PICS 子离子质谱信号
该功能还可应用于全扫描功能中的信号增强,
7 、 Quanpedia 方法库
Quanpedia 是一个方法库,从数据库中基于化合物名称或化合物类别选择感兴趣的物质,可自动建立现成的 LC 方法(包括流动相、梯度方法、色谱柱等信息)、 MRM 方法、定量方法和进样序列方法。同样可以实现用户已有的 UPLC-MS/MS 方法的自行导入,补充和充实数据库的数据量,用于感兴趣化合物的快速筛查。
这里,对于建立的这 11 种农药 UPLC-MS/MS 检测方法,导入到数据库中,在不同的 UPLC-Xevo TQ 系统上可以传递通用。通过数据库生成 UPLC-MS/MS 检测方法,不需要标准品,即可方便的进行化合物快速筛查。
图 6 Quanpedia 数据库方法导入 11 种农药 UPLC-MS/MS 检测方法
在 Waters 现在的 UPLC-Xevo TQ 系统的 Quanpedia 数据库中已经具有大约 910 多种常见化合物的检测方法。
结论:
本文建立了用 Waters UPLC-Xevo 系统检测 11 种除草剂类农药的定量分析方法。方法的检出限 : 有 5 种化合物达到 pg/ml 级检测。通过 Xevo TQ 的 PICS 功能,对每个化合物在 MRM 检测同时,施加 PICS 功能辅助定性。
在低含量或低灵敏度分析物中 , ScanWave 能够根据荷质比 (m/z) ,使离子在碰撞池富集和释放,显著提高 MS 扫描和 Daughter 扫描时的灵敏度;同时在 MRM 扫描中,能够和 PICS 功能同时使用,显著增强 PICS MS 质谱信号或 Daughter 质谱信号,而不会影响定量结果。
应用 Quanpedia 库自动生成 UPLC-MS/MS 检测的 MRM 方法,无需标准品即可进行感兴趣化合物的快速筛查。
