洗板机常规安装、操作与维护
浏览次数:10172 发布日期:2010-3-1
洗板机是医院检验科及实验室的常规设备。以美国伯乐公司生产的1575型洗板机为例,阐述一下洗板机的操作使用、日常管理维护和故障排除,包括了开箱后对仪器的检查、安装,简易操作、编程和一些维护方面的内容。
1仪器的安装和第一次开机
1.1板机开箱后,先按以下清单对照,核对是否缺少物品,箱内应该包括有如下部件:英文说明书,快速操作手册,电源线两根过滤器,红、黄、兰三根塑料连接管、附件包、“WASTE”瓶(废液瓶)、“RINSE”(洗涤瓶)和“WASH”(洗液瓶)等。①将附件盒中的黑色的塞子安装在“WATSE”瓶上。②将黄颜色的输液管从中问剪断,把白色的流水滤器安装在剪断的两头(防止废液倒流烧毁真空泵)。③把带接头的红、黄色输液管安装在黑色的塞子上。把红、黄色输液管的另一头安装在仪器背面相应的颜色的位置处。然后将蓝色的输液管一头安装在“WASH”瓶上,另一头安装在仪器背而相应的颜色的位置处。④在“WASH”瓶(冲洗瓶
里加半瓶蒸馏水或纯净水。
1.2开机后,载板架会弹出。
1.3仪器第一次使用时,调用PRhME/RINSE程序,使蒸馏水或纯净水充满整个管道。正式使用前,至少要冲洗五次。(如何调用程序:在此界面,按“向上箭头”键,找到…)
2在操作洗板机时,应该注意的操作事项
2.1开机前:①倒空废液瓶中的废液;②检查洗液瓶的洗液是否充足;③用蒸馏水进行至少五次的清洗洗板机内部操作;①酶标条在酶标仪板中是否放置水平;⑤酶标板应平稳放置在载架中间。
2.2运行时:①随时检查废液瓶中的废液,应该在废液超出三分之二时,及时将费液倒掉;②随时检查洗液瓶中的洗液,如果低于三分之一,应立即补充。
2.3关机前:用蒸馏水进行至少五次的清洗洗板机内部操作。
2.4关机后:①将洗液瓶内的洗液移出,避免结晶后堵塞洗板头;②如果洗板机较长时间不使用时,请将洗板头拔下,泡与蒸船水中③倒空废液瓶中的废液;①注意防尘。
2.5需要运输时的包装:①用钢卡固定洗板头防止洗板头上下移动;②用卡条固定洗板头防止洗板头左右移动;③用不干胶固定载板架;④主机用包装甥料袋罩上,并用泡沫塑料垫垫好,正放进箱和运输。
3洗板机常见的故障及排除
故障现象一:吸液.
解决方法:①检查废液瓶内的废液是否过满,如废液满应倒掉;②检查过滤器是否堵塞,如果堵塞将过滤器拆卸下来,将内部液体甩出,如不能排除故障可考虑更换过滤器(过滤器为易损部件,不属保修范围);③检查洗头上部橡胶塞安装是否到位,可再重新安装;①检查各吸液胶管是否漏气,如接口漏气应截掉胶管0.5厘米,如中部漏气应更换胶管;③查洗头吸液仓和吸液针是否堵塞,是否堵塞应使用洗板机附带的维护工具进行清洁。
如上述办法不能排除故障可对洗板机进行初始化(如果初始化,必须重新编制程序)。
故障现象二:不加液
解决方法:①检查洗瓶内是否有洗液,如没有必须添加:②检查电磁阀是否到位,如不到位可用手按一下;③检查电磁阀胶管中部被电磁阀挤压部分是否被压扁,如压扁可用手搓开;④检查加液部分的胶管中是否有异物堵塞通道;⑤检查洗头加液仓和加液针是否堵塞,如堵塞应使用洗板机附带的维护工具进行清洁。
如上述办法不能排除故障可对洗板机进行初始化(如果初始化,必须重新编制程序):
故障现象三:进出水电磁阀失灵,清洗头出水不停解决方法:可用手将胶管向前或向后拉动,改变电磁阀与胶管的接触位置,使之能正常控制进出水即可。
故障现象四:清洗头的升降动作不灵活
解决方法:用手将控制杆上下移动多次,再滴入少许润滑油:
故障现象五:通电解决方法:①检查背部电源接口处的保险丝;②检查电源插
座及电源线;③检查仪器内部电源板上的保险丝。
(黑龙江 韩金录 刘利国等)
