当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELX50洗板机使用说明书
ELX50洗板机使用说明书
浏览次数:13163 发布日期:2010-12-6  来源:北京艾普在线科技有限公司
概述:
BioTek 在开发针对酶联免疫法 (EIA) 应用的洗板机和自动化系统方面拥有丰富的经验,而 ELx50自动洗板机正是其汇聚多年经验的集大成之作。作为一台功能完备的可编程仪器,ELx50 可实现对从轻柔点滴进液到全压力传送系统等各种液体精确传送的全部控制。
最新的ELx50 洗板机在同类型产品中为客户提供了最为灵活的洗板功能最近ELx50的功能新模块还可以进行生物磁珠清洗和滤板清洗,使用户可以自动完成96孔磁珠或聚乙烯微球的清洗工作,例如可以完成Luminex公司基于xMAP® 技术平台的分析实验。BioTek做为孔板清洗的行业领导者,在一套小巧的系统中融入了多重功能而无需另配其他配件,简单易用的机载软件操作方便灵活。 客户可根据需要选择平面或环形磁场,快速分离微米和纳米级的磁珠,并具有高度记忆性。快速有效的真空抽滤模块可以根据液体的粘滞度灵活调整真空抽吸力,并可根据微球的大小选择不同的抽滤孔径。 真空抽滤模块也适用于例如PCR反应前纯化DNA样品残留废液的清除。洗板机的清洗平台也适用于常规标准实心板的传统ELISA清洗和基于细胞实验的清洗操作。
ELx50 在16道清洗的模式下,还配备了专利Dual-Action 歧管还能提供每孔两套分液和抽吸管道,从而实现无与伦比的洗板性能。这一突破性设计可以独立控制分液管和抽吸管,为96孔板和384孔板提供良好的满注及过溢保护。并能轻松适应384孔微小的孔板面积完成清洗工作。而对于96孔板来说,绝无仅有的双重抽吸方式,提供了双倍的分液及抽吸效率,可确保彻底清洗,避免残留物。
ELx50洗板机因取代了传统的手工洗板而受到实验人员的广泛欢迎,而新一代的ELx50则能更加灵活的完成多重洗板任务,全自动的完成各种清洗流程。
产品特点:
常规
Syringe 所驱动的液体配送系统可对各种液体流速进行精准控制。
全板或条板清洗
支持96孔或384孔微孔板
可移动的微孔板传送器内置专用预喷槽,令预喷和维护均简单便利
自动缓冲液切换(选配)
机载软件可进行创建、编辑、拷贝、删除等操作,最多可存储75个应用程序
最多可链接10个不同程序,方便完成复杂的工作流程
支持多用户;不仅可为复杂的研究应用提供全面的编程控制,而且可提供简单易用的常规临床分析
可编程的震荡时间和强度
内置维护程序易于使用和维护
底部冲洗和交叉抽吸规程
体积小巧内置分液及废液抽吸
安全防尘罩设计
生物磁珠分离
高强度磁珠分离,可以进行基于磁珠的分析,例如Luminex公司的xMAP® 分析
高磁力铷铁磁板
孔内区级优化
可选平面或环形磁场-为BioTek洗板机用户提供两种高强度的96孔磁板设计
快速分离微米和纳米级微球
超强的微球记忆性
生物磁珠分离
快速有效的真空抽滤用于聚乙烯小球分析或废液抽滤
抽滤孔径范围由0.45 mm 至 1.2 µmm
依样品粘滞度不同,可选真空水平由91mmHg至313mmHg
板架真空重力引流液滴,最大限度减少板内液体残留,避免交叉污染
软件控制分液量,浸泡抽吸时间,全自动化操作
主要参数:
常规
分析 磁珠, 聚乙烯小球(依型号而定)
多重分析
基于微球的ELISA
ELISA
基于细胞的分析
蛋白芯片
废液抽滤(依型号而定)
分离 生物磁性分离,真空抽滤(依型号而定)
微孔板类型 96 和384孔板(依型号而定)
标准高度和潜孔板
实心板和滤底板(依型号而定)
滤膜孔大小:0.45 µM - 1.2 µM
液体传送 内置正压可置换注射器泵驱动
震荡 预置程序可设定分钟、秒至60分钟强度-低,中,快速或可变
浸泡时间 预置程序可设定分钟、秒至60分钟
磁力 高强度96孔板制式
可选两种设计, BioTek洗板机用户可选:
平面
平底- 微球被吸引至板底的磁带
圆底- 微球被吸引至板底圆心
环形 - 微球被吸引至孔板的四周成环状
整合于板架, 非磁力清洗时可拆卸
安全/便捷/维护 废液感应,流速探测(可选)
防尘罩
溢出保护
预置维护程序
机载软件 2 x 24 数字LCD 显示
25 个阿拉伯数字软键
创建, 编辑 或运行多重程序
操作温度 15°C to 40°C (59° to 104° F)
湿度 10% 至 85%, 非凝集
电的  兼容100  至 240 V~ ± 10% @ 50 - 60 Hz
清洗
岐管类型 96-/384-孔板清洗:
Dual-Action™ 16-道 (1x16) 洗头
96-孔板清洗:
8-道 (1x8) 洗头
12-道 (1x12) 洗头
清洗速度 实心板:
最后抽吸<130 秒: 3 抽吸 / 分液循环, 300 µL/孔, 8道分液头
滤板:
可变, 基于清洗参数
真空抽滤 可选真空水平(最后30 秒):
0.45 µm:
低: -91 mmHg
中: -150 mmHg
高: -313 mmHg
1.2 µm:
低 - : -95 mmHg
中 - : -155 mmHg
高 - : -299 mmHg
真空抽滤时间范围: 5 - 999 秒
容量范围 25 - 3,000 µL/孔(依型号而定)
1 µL 步进
洗液选择 阀模式最多支持 3 种缓冲液(依型号而定)
流速 1 - 9
清洗循环 1 - 10
分液精确度 ≤ 3% CV
残留量
实心底板 ≤ 2 µL/孔
滤底板 每板平均增加重量≤ 1.2 g ,分液300 µL 至 0.45 µm 的孔板, 抽滤30 秒, 低真空力, 堵塞
灭菌 化学 70%乙醇或异丙醇及0.5%次氯酸钠
供料瓶容量 2 L
物理特性
尺寸 16"长 x 14"宽x 6.5"高(40.6 x 35.6 x 16.5 cm)
重量 22磅(9.8kg)
法规
法规 所有BioTek微孔板相关产品均符合CE和ETL商标认证
来源:北京普天新桥技术有限公司
联系电话:010-80537783
E-mail:potenov@163.com
标签: 洗板机
