当前位置 > 首页 > 技术文章 > 反渗透膜清洗的原则
反渗透膜清洗的原则
浏览次数:4227 发布日期:2009-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
                                                        反渗透膜清洗的原则
反渗透膜清洗的目的一句话:用最温和的方法最大程度的恢复通量 。
    可是多数膜工程的矛盾:膜清洗剂就只有NaOH/HCl/HClO,膜实际接触的pH值往往超出它能承受的范围,如果严格控制pH值,清洗效果就很差。
膜清洗剂的选择性
    膜清洗剂是有选择的,它的使用与选择是受到膜材质的限制。膜清洗剂不能伤害膜,是首先要保证的。
既然材质对清洗有影响,需要了解膜的材质。
工业化的制膜材料主要分为有机类和无机类:
1.无机膜主要是陶瓷膜,金属膜。
    目前最主要的无机膜是陶瓷膜。陶瓷膜材料的化学性质稳定,可以在高浓度酸、高浓度碱、氧化剂,高温度下进行清洗。但陶瓷膜有硬而脆的特点,不抗冲击,瞬间各种物理参数(温度、压力、流速等)不能变化不能太快;金属膜也具有陶瓷膜类似的性质,缺点是不耐酸。
    目前无机膜的清洗绝大多是采用强碱清洗,这种方式的清洗效率和效果并不理想,具体清洗数据可参考本资料中的复配清洗剂与氢氧化钠的对比实验。我公司针对无机膜化学性质稳定的特点开发了陶瓷膜专用清洗剂HQ-1S和陶瓷膜专用清洗增效剂HQ-1D。HQ-1S是高碱度复配清洗剂,是清洗无机膜的最佳选者。HQ-1D是陶瓷膜专用清洗增效剂,配合强碱使用,也具有很好的清洗效果。
2.有机膜是由各种高分子有机材料制成的,主要有聚砜(PS)、聚醚砜(PES)、聚丙烯(PP)、聚偏氟 乙烯(PVDF)、聚丙烯腈(PAN)、聚酰胺(PA)和醋酸纤维素(CA)等。
    有机膜是品种最丰富的,但有机物制成的膜材料,和无机材料在化学性能上还是有一定的差距。有机材料抗受酸、碱、氧化剂的能力是弱于无机膜,耐温能力也较弱。某些纯态如PS、PES、PP、PVDF等的高分子材料在多数的酸碱、氧化剂的条件下,化学性质、结构是可以保持不变的,但是大多数的制膜材料在制膜的时候是经过复合、改性的,才有可能形成各种的分离级别,就造成了抗受化学药剂能力的弱化。也正是材料化学性能上的改变,给膜的清洗造成了一定的困难。
    考虑到有机膜的复杂情况,在选择膜清洗剂的时候更要十分慎重。目前,世界上各大膜公司供应的聚砜(PS)、聚醚砜(PES)、聚丙烯(PP)、聚偏氟乙烯(PVDF) 和聚酰胺(PA)材质的膜化学耐受性比较好,清洗时一般pH值的耐受范围可以在2-11。征成公司的碱性通用型清洗剂MB-2S、MB-3S、蛋白污染专项清洗剂ME系列、油脂污染专项清洗剂HQ系列、染料行业专项清洗剂MD系列、无机结垢专项清洗剂MC系列、铁胶体污染专项清洗剂MF系列和酸性通用清洗剂MA系列的工作pH值均在此范围内,可根据具体污染物选择合适的清洗剂,按照说明书或清洗方案上提供的清洗工艺放心使用。
    而聚丙烯腈(PAN)和醋酸纤维素(CA)材质的膜,由于其材质本身pH值耐受能力差,选择清洗剂的时候要选择工作pH值低的清洗剂。慧泉公司的HQ-3S、HQ系列、可以用于此类膜的清洗。使用时请严格按照清洗方案清洗,过量的使用仍有可能损坏膜芯。
    对于某些特定情况需要使用氧化型清洗剂的时候更要格外谨慎。从化学性能上讲,聚砜(PS)、聚醚砜(PES)和聚偏氟乙烯(PVDF)是可以耐受一定浓度的氧化清洗的,使用时请严格按照清洗方案清洗,或者由专业人员现场指导。而聚酰胺(PA)材质的膜是绝对不可以使用氧化型清洗剂清洗的,由于目前所有的纳滤膜和反渗透膜是使用聚酰胺(PA)材质的,也就是说所有纳滤膜和
反渗透膜都绝对不可以使用氧化型清洗剂清洗。
     所以膜清洗很重要的一个考虑因素就是要考虑膜的耐受能力,虽然用膜清洗剂可以将污染物从膜上去除,但是必须在去除污染物的同时要保证膜不受伤害,或最小程度的受伤害,这是导致了膜清洗无法有效进行、膜污染不容易恢复的一个根本原因。
来源:科尔顿水务有限公司
联系电话:0731-85595078
E-mail:2017367632@qq.com
