当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何选购优质的移液器(移液枪)
如何选购优质的移液器(移液枪)
浏览次数:4145 发布日期:2008-4-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器的选择,一般注意从以下几个方面进行考虑:
1.产品性能,即移液器的准确性和重复性
对于绝大多数用户而言,购买之前检测产品性能既有难度又无必要。因此,主要还是依据制造厂商提供的技术数据。但在这里还是要说明两点:其一,不要轻易相信卖家的口头承诺,一定要查阅制造商提供的书面材料;其二,在全球移液器市场上影响较大的品牌,如RAININ,EPPENDORF和GILSON等,其提供的技术数据可信度更高。
2.产品的可靠耐用
这一方面,主要取决于移液器所用的材料。对于外壳,应当有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热性(如PVDF材质);对于活塞,目前市场上主要有不锈钢、陶瓷和塑料三种材质。不锈钢机械性能好、寿命长,只是不太适合用于强酸强碱的移液;陶瓷则有很高的耐腐蚀性,但机械性能较差。当然,优质的材料往往意味着更高的价格,所以需要综合考虑购买价格和寿命的因素。
3.产品的人体工程学设计
主要可以考虑以下几点:
第一,完成一个移液循环拇指的移动距离短,意味着舒适度更高;
第二,比较相同量程的移液器完成一次排液(一定要按到底)所需的拇指用力,这是影响舒适性的关键,用力越少意味着长期使用造成手指损伤的风险越小;
第三,装卸吸头,同样是越省力越好;
第四,移液器的重量适中,过重会增加手的负担,但过轻也往往意味着材质可能差强人意;
第五,其它的辅助设计,如壳体的磨砂设计以及指钩设计,有助于进一步提高舒适性。
我们不得不说,RAININ在人体工程学方面,是全球移液器市场的领导者,在以上几点都有完美的表现。
移液器与Tip头的结合能力是否合适
移液器与Tip头的结合能力是精确度和重现性的保证,一般来说移液器和Tip的结合都是采用直接卡口的形式,这种方法比较的牢固,但是在更换Tip头时需要比较使劲,久之对于移液器与Tip头的结合会产生不良的影响,有很大的可能会影响取样精度。有些品牌的移液器具备双层O型圈,这样可以保证加样时的误差小于设定误差的1%。O型密封圈使得结合更加精密,从而减小了不精确的误差。这种移液器大家在选购时,不妨做个参考,因为这种移液器能够适合更多的Tip头。
