当前位置 > 首页 > 技术文章 > 凝胶成像系统技术进展和应用
凝胶成像系统技术进展和应用
浏览次数:4516 发布日期:2008-3-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着分子生物学研究逐步普及,凝胶成像系统在国内的需求在不断增长
不管是什么用途,凝胶成像系统的组件都是相似的。都有一个拍摄系统、一个带有特殊光源的暗箱与获取和分析凝胶图片的软件组成。”但是,大部分凝胶成像系统提供了不同的产品特性来满足不同科学研究的需要。快速发展的电子技术、光学技术和成像分析软件使成像操作越趋人性化。
目前进口产品主要有Bio-Rad公司的产品,ChemiDoc XRS系统就是为高分辨率的化学发光和荧光成像用途设计的。该系统的特点包括:1.3兆的超级冷却CCD照相机、一个紧密不透光的暗室、一个滑行的透射仪、一个的由软件控制变焦、聚焦、光圈、实时成像和动态平场处理的伸缩镜头。另外一种更基础用途的型号Gel Doc XR,主要用于快速高分辨率成像,但没有化学发光成像功能。该系统包含一个暗室、一个1.4兆像素的CCD照相机、UV和白光照明、琥珀色滤光玻片和UV防护罩。Gel Doc XR系统也可以升级为ChemiDoc XRS系统,两种系统都包含了图像获取和分析软件 ——Quantity One。Bio-Rad公司还提供两种分辨率更高和灵敏度更好的凝胶成像系统型号:VersaDoc Model 4000和VersaDoc Model 5000。VersaDoc Model 4000系统具备一个3.2兆像素的CCD相机,提供了最佳的分辨率。该系统尤其适用于蛋白组分析,例如可以利用Quantity One 1-D分析软件来估计蛋白样品的分子量和数量,也可以利用PDQuest 2-D分析软件来分析蛋白表达产物的差异。
知名的Alpha Innotech公司在科学研究和预算要求方面也提供了广泛的,可供选择的产品,比如目前相对新型和高端的产品——FluorChem SP,这是一种可以用于化学发光、荧光、和可见光应用的产品。高分辨率(科学研究级的CCD)、4兆象素、低信噪比、低暗电流(dark current)、绝对的和可调的制冷温度(用于更高端的系统)。Alpha Innotech公司的AlphaEaseFC软件,其特有的算法通过三维图像轮廓成像、图像锐化和降低信噪比等技术改进了成像分辨率。AlphaEaseFC软件提供了可以简单易用的单击完成1D泳道分析、2D点密度、MW/Rf(分子量/迁移率)计算、克隆和细胞计数、微量滴定盘分析、芯片分析、物距测量和凝胶评分等功能。
  Alpha Innotech公司也提供给用户一种经济实惠的AlphaDigiDocRT 2产品,这是一种实时的凝胶成像系统,只要具备一台电脑(通过USB连接)、一台UV透射仪就能使用。  除此之外,Kodak公司的分子成像系统就其高级市场专员Allison Sova的表述:“Kodak公司的Gel Logic的凝胶成像系统家族使得研究者能选择目前所需要的性能,并且可以将来可以经济而简易的升级系统以满足将来的需要。简单的来说,Kodak公司提供给研究者更大的灵活性来满足他们实验室对成像能力不断增加的要求”,也是一种可以升级的系统。
  Kodak’s Gel Logic 100是Kodak公司的基础型成像系统,它包含一个1兆象素的数码CCD相机、一个Gel Logic成像操作室、一个溴化乙锭带通滤波器。并且Kodak公司award-winning Molecular Imaging软件提供了其他成像系统所没有的特性,该软件可以在Mac操作系统或者Windows操作系统中使用。
  Gel Logic 2200数码成像系统是Kodak公司顶级的凝胶成像系统。 Gel Logic 2200运用了2.2兆像素致冷型CCD相机,适用于更高灵敏度的化学发光和低亮度荧光检测,该系统还整合了白光和紫外光光源。Kodak公司称,该系统能检测皮摩尔至飞摩尔水平的荧光信号,达到与放射性自显影胶卷一样的灵敏度。
