洗板机选购注意事项
浏览次数:11517 发布日期:2004-12-16
洗板机选购应注意以下几个方面:
1. 关键指标:残留量≤2uL/孔。
这是洗板机的一个关键指标,残留量大的洗板机其洗板效果相对较差。目前大多数洗板机的残留量为≤5uL,设计良好的洗板机可达≤2uL。
2. 能否提供可选择的洗板环境
建议选择具有底部冲洗、两点吸液等功能的仪器;因为底部冲洗有利于减小微孔板底部的干扰性吸附;两点吸液可大大降低微孔液体残留量。这对改进洗涤效果很有效。而洗板次数、条数、浸泡时间等是洗板机的基本参数,一般均可满足。
3. 考察仪器的可靠性与洗涤效果的可靠性:
一是仪器自身的可靠性,即仪器设计经得起长时间的使用,保证仪器在使用寿命期内可以工作,包括显示、精确运动等,建议用户考查仪器生产厂商的技术与生产实力;
一是洗涤效果的可靠性,即洗得干净,真正达到代替手工洗涤、甚至优于手工洗涤的目的,建议用户咨询使用该仪器的上级单位或典型用户。
4. 售后服务是否及时、价格是否合理:
洗板机是使用率相对较高的仪器,单从运动角度对比,其频率是酶标仪的几十倍,有的医院使用两年就报废,主要原因在于没有售后服务或售后服务价格太高,有的仅因为缺少一个配件而使整机报废,十分可惜。及时的售后服务与相对合理的服务价格,是购买洗板机应考虑的因素。
5. 配件是否充分
厂方是否可以提供常用的、可替换的配件,如清洗头,应该8道、12道各备用一个,并且定期淘汰,象洗液瓶、硅胶管等应可方便买到。
6. 是否符合中国国情:对国产试剂盒要有兼容性与扩展性:
兼容性主要是对于国内不同规格、尺寸略有差异的微孔板的兼容,仪器应具有对微孔板的位置调节功能,适应国内试剂的实际情况。扩展性主要是为了适应新出现的一些应用情况,如上海科华新增加的8×6式的微孔板,许多洗板机无法清 洗。
由于国内生产酶标试剂的厂商有一百多家,各生产厂商所使用的酶标板规格略有差异,还存在大量的48孔、32孔酶标板,使用进口洗板机往往不能达到好的效果。拓普DEM系列洗板机为中国用户专门设计了位置调节功能,并配有48孔板、32孔板的附件。
7. 人机界面是否友好,最好是中文显示。
附:
1。国内常见洗板机主要性能对比
2。国内市场普及型酶标仪性能对比
