小鼠转棒疲劳测试(电刺激)在实验中的应用方法
浏览次数:251 发布日期:2025-2-8
实验原理:
转棒实验(Rotarod test)用来评估动物在转杆上保持平衡的能力,随着转速提高,实验动物维持平衡难度加大,以此检测啮齿类动物的运动功能,转棒可用于疲劳试验、骨骼肌松弛试验、中枢神经抑制试验和其他需要此运动方式检测药物疗效的试验等。增加了电刺激功能的小鼠转棒疲劳仪,可有限防止动物消极怠工运动,是抗疲劳药物筛选和鉴定检测以及运动能力监测的理想仪器。该仪器可做疲劳运动类实验、运动协调能力、骨骼肌松弛实验、中枢神经抑制实验,以及其它需用运动方式检测药物作用的实验,如毒性对运动能力的影响,体内某种物质缺乏对运动能力的影响,心脑血管药物对运动能力的影响。
小鼠转棒疲劳仪(带电刺激),型号:KW-6C-S
应用领域:
1. 疲劳实验
转棒实验常用于评估啮齿类动物的疲劳程度。通过逐渐增加滚筒的转速,观察动物在不同速度下行走的持续时间,可以判断其抗疲劳能力。这种实验对于研究运动生理学、运动医学以及开发抗疲劳药具有重要意义。
2. 骨骼肌松弛实验
通过给小鼠注射骨骼肌松弛药,如氯化筒箭毒碱或琥珀酰胆碱,可以阻断神经肌肉接头,导致小鼠在短时间内从转棒上跌落。这种实验方法可用于检测骨骼肌松弛药和抗骨骼肌松弛药的作用效果
3. 中枢神经抑制实验
中枢神经抑制剂的使用会影响小鼠的运动协调性。通过转棒实验,可以观察小鼠在药作用下的运动表现,从而评估药对中枢神经系统的抑制作用。这对于神经科学研究和药物筛选具有重要意义。
4. 药物对运动能力的影响
转棒实验还可用于评估其他药对运动能力的影响。例如,通过给予小鼠心脑血管药,观察其在转棒上的表现,可以评估药对运动功能的潜在影响。这种方法有助于筛选出可能影响运动功能的药,为临床应用提供参考。
实验方法:
动物应适应实验设备,以尽量减少可能导致它们无意中从杆上掉下来的焦虑和探索行为。先设置一个较慢的转棒速度(通常为4rpm),将小鼠放置在旋转杆上运行1min;对于正常小鼠,将杆的速度提高到10rpm运行2min,成功后进一步增加速度到30rpm并保持3min;根据小鼠品系给予15分钟休息或允许继续训练,如果训练过程中从杆上掉下来,应放回饲养笼里恢复15分钟。完成上述训练后,允许小鼠继续训练标准的转棒测试的试验,直到达到稳定的表现水平。对于加速版本转棒实验,小鼠放置在旋转杆上,杆加速到预设的终点(通常初始速度为4rpm,加速度为20rpm/min,直到达到速度40rpm);对于固定速度的方案,应该训练小鼠在每个速度下达到表现,训练结束后,至少等待24小时再进行正式试验。
测定小鼠跌落或被动连续旋转2周的时间,每只实验动物重复3次,每次间隔5 min,取平均值为结果。箱底为间距1 cm的铜栅栏,通以0.2ma 电流,以避免小鼠主动跳下转棒。实验时将小鼠放在转动的转棒上,测试 18 r /min 时小鼠在棒上的停留时间,记录小鼠在转棒上爬行的总路程和平均速度。每只小鼠在每一转速下测试 3 次,取平均值。
若小鼠在棒上停留的时间大于120 s,则按120 s计;同时记录
实验开始前将小鼠放入通道,使其在转轮上奔跑。当小鼠体力耗尽,不再奔跑时,其掉下转棒后受电刺激惩罚(刺激时间可设置),时间到达后断电停止。
当所以通道内的动物全部力竭时,实验结束。
每天定时、定点、定仪器对小鼠进行训练,连续测3天。
