当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压均质机在分散聚偏二氟乙烯(PVDF)溶液中的应用
浏览次数:274 发布日期:2024-10-31  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、PVDF简介
聚偏二氟乙烯,简称PVDF,是一种高度非反应性热塑性含氟聚合物。可通过1,1-二氟乙烯的聚合反应合成,溶于二甲基乙酰胺等强极性溶剂。抗老化、耐化学药品、耐气候、耐紫外光辐射等性能优良。可用作工程塑料,用于制密封圈耐腐蚀设备、电容器,也用作涂料、绝缘材料和离子交换膜材料等。
二、PVDF主要应用领域
聚偏氟乙烯(PVDF)主要应用于锂电池、涂料、注塑、水处理膜、太阳能背板膜等领域。在锂电池领域占比最高,只要用作粘黏剂。
锂电池组成介绍
锂离子电池由正极材料、负极材料、电解液和隔膜4个部分组成,隔膜是一种具有微孔结构的功能膜材料,在电池体系中起着分隔正负极、阻隔充放电时电路中电子通过、允许电解液中锂离子自由通过的作用。
涂覆/复合隔膜
以 PP /PE微孔膜为基体材料,陶瓷材料为涂层材料,进行单面或双面涂覆,无机陶瓷粒子通过粘结剂同隔膜相黏结。粘结剂主要为 PVDF。
PVDF粘结剂的机理主要包括物理吸附和化学键合两个方面:
物理吸附:PVDF分子中含有极性的氟原子和非极性的氢原子,使得PVDF具有极性和非极性两种区域。当PVDF粘结剂接触到被粘结的物体表面时,PVDF的极性区域与物体表面的极性区域之间会发生相互吸引,这种物理吸附能够增加粘结剂与物体表面之间的接触面积,提高粘结剂的附着力。
化学键合:PVDF分子中的氟原子具有较高的电负性,使得PVDF具有较强的亲电性。当PVDF粘结剂接触到物体表面时,PVDF分子中的氟原子与物体表面的亲电性基团(如羟基、羧基等)之间会发生化学反应,形成化学键合。这种化学键合能够在分子层面上增加粘接的强度和稳定性,从而提高粘结剂的粘接性能。
Nexstar纳米分散机制备PVDF
在使用PVDF时,需要将PVDF粉末均匀的分散在合适的溶剂中,避免出现沉降以及一致性不良等现象,影响后续产品性能。Nexstar纳米分散机可以有效解决PVDF分布不均的情况,降低产品粒径,提升物料的稳定性和利用率。
来源:纳智达(上海)纳米技术有限公司
联系电话:0512-65126837
E-mail:judy@nexstarbio.com
