当前位置 > 首页 > 技术文章 > M1 - 速腾车规级智能固态激光雷达介绍
浏览次数:378 发布日期:2024-9-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 M1   - 速腾车规级智能固态激光雷达
二维MEMS智能芯片扫描,满足乘用车与商用车车规标准
主要参数
产品名称:M1
线数:126
激光波长:905nm
激光安全等级:Class 1 人眼安全
测距能力:200m(150m@10% NIST)
盲区:≤0.5m
精度(典型值):5cm
水平视场角:120°
垂直视场角:25°
水平角分辨率:平均0.2°
垂直角分辨率:平均0.2°
帧率:10Hz
出点数 (单回波模式) :787,500pts/s
出点数 (双回波模式) :1,575,000pts/s
以太网输出 :1000Base-T1
输出数据协议: UDP packets over Ethernet
UDP数据包内容: 三维空间坐标,反射强度,时间戳等
工作电压:9 - 32V
产品功率:15W
重量(不包含数据线): 750g±20g
尺寸:108mm(D) x 110mm(W) x 45mm(H)
工作温度:-40°C ~ +85°C
存储温度:-40°C ~ +105°C
时间同步:gPTP, PTP
防护等级:IP67、IP6K9K
来源:深圳市云创传感科技有限公司
联系电话:手机 18948764481 19168989294 固话 0755-83534078
E-mail:109245592@qq.com
