当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超高效液相色谱质谱UPLC-q-tof-MS使用步骤详细介绍
浏览次数:1487 发布日期:2024-9-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、开机
1.打开电脑,输入用户名:waters密码: administrator 进入电脑系统桌面;
2.打开液相各个模块的电源(没有顺序);
3.打开氮气发生器的电源(或液氮瓶的开关),确证压力指示在100 psi或0.7 MPa;打开氩气减压阀确证压力指示在7 psi或0.05 MPa(如果是HDMS, 还需要打开氦气减压阀确证压力指示在7 psi);
4.打开质谱电源开关(在质谱背面板右侧位置有四个黑色的可以上下搬动的开关,按照从下向上的顺序依次将这四个开关搬到向上的位置,质谱 电源就打开了);
5.等待5分钟(或是进入桌面的hyperterminal文件夹,双击其中的的hypertrm 图标,在name处输入epc并点击OK,接着在弹出的窗口中在Connect using 中选择com1并点击OK,在弹出的窗口中将Bits per second设为9600并点 击OK,在弹出的窗口中直至出现Done executing startup script 'script.txt' 的信息,表明质谱启动完毕);
6.双击桌面上的Masslynx V4.1 图标,打开Masslynx 软件,等待在Masslynx 的主窗口状态栏中部偏右的位置出现“Not Scanning”的信息;
7.打开MS Console窗口,左边栏依次选中/Synapt G2 QTOF/Intellistart,在右 侧窗口中点击operate快捷图标;
注意:在点击operate 图标后应该能听到外置真空泵发出很大的噪音,随后声音逐渐变小;
8.打开MS tune 窗口,单击氩气的控制开关,使氩气关闭。然后等待直至 右下角红色的方块变为绿色,表明仪器可以工作了; 注意:通常这个过程需要7-8个小时,长时间不用则需要两天左右。也可以从MS tune/view/vacuum中观察真空度得变化,当TOF位置的真空度小1.2×10-6时,右下角红色方块会变成绿色;
9.开机结束。
二、每天开始试验流程
1.打开MS tune窗口,点击右下角operate 图标,右侧方块变绿色后仪器可以 使用;
2.在Inlet Method窗口中编辑液相方法并保存;
3.在Inlet Method窗口中,使用Start up System功能平衡液相系统;
4.在MS tune窗口中设置质谱的参数,主要是MS tune/ESI 界面中各种电压,气体和温度;
5.在MS Console\Synapt G2\Intellistart窗口中完成:Create calibration和Lockspray Setup两项内容,结果均应为Pass;
注意:
(1)Create Calibration,温度恒定的前提下一个星期做一次,若温度波动 大,则测试样品前做一次;
(2)Lock Spray Source Setup,2-3天校一次;
(3)Detector Setup第一年一个月做一次,2500-4000V,以保证灵敏度,若 3-4个月未做,仪器会自动提醒并强制进行Detector Setup;
(4)Detector Setup的Positive与Negative都是单独做,不能同时做。
6.在MS method窗口中编辑质谱方法,确保调用最新的Lockspray方法和 Enable MS event;
7.在Masslynx的主界面上编辑进样序列,确保Sample name,MS method,Inlet method,Bottle position and Injection volume 都选择相应的参数;
8.点击进样按钮开始进样。
三、重启仪器过程
1.关闭所有的软件,并重启电脑,直至显示windows桌面;
2.在质谱背面板右侧位置有一个银色的可以上下搬动的按钮,将其搬至向 下的位置(向上的位置为Auto,向下的位置为Pump Override,在搬动过 程中,需要将按钮向外稍微用力才可以上下搬动);
3.从上向下依次关闭质谱背面板右侧除了Vacuum位置的其它三个黑色的 开关;
4.等待15分钟;
5.从下向上依次将质谱背面板右侧除了Vacuum 位置的其它三个黑色的开 关搬到向上的位置;
6.等待5分钟(或是进入桌面的hyperterminal 文件夹,双击其中的的hypertrm 图标,在name处输入epc并点击OK,接着在弹出的窗口中在Connect using 中选择com1并点击OK,在弹出的窗口中将Bits per second设为9600并点 击OK,在弹出的窗口中直至出现Done executing startup script 'script.txt' 的信息,表明质谱启动完毕);
7.双击桌面上的Masslynx V4.1 图标,打开Masslynx 软件,等待在Masslynx 的主窗口状态栏中部偏右的位置出现“Not Scanning”的信息;
8.打开MS tune 窗口,单击氩气的控制开关,使氩气关闭。看到MS tune左 下角出现“Pump Override Activated”信息后,找到质谱背面板右侧位置 的一个银色的可以上下搬动的按钮,将其搬至向上的位置。这时“Pump Override Activated”信息将会消失;
9.点击MS tune窗口右下角的operate按钮,看到右下角红色方块变成绿色后 完成;
10. 重启完毕。
四、关机过程
1.打开MS tune窗口,点击Vacuum/Vent,在弹出的对话框中选择Yes;
2.等待约5 分钟(在这个过程中应该能听到分子泵降速的声音,也可以观察MStune\View\Vacuum, 六个Turbo speed 会逐渐下降,直至六个分子泵 的转速均降至5以下,表明真空已经关闭);
3.关闭所有软件和电脑;注意关闭软件顺序:先关闭子程序,最后关主软件程序;
4.关闭液相所有模块的电源;
5.关闭质谱的电源(在质谱背面板右侧位置有四个黑色的可以上下搬动的 开关,按照从上向下的顺序依次将这四个开关搬到向下的位置);
6.关闭氮气发生器的电源或是液氮罐的开关;
7.关闭氩气减压阀(如果是HDMS 还需要关闭氦气减压阀);
8.关机结束。
五、日常维护及注意事项
1.流动相流动相:
(1)水相:2-3天换一次;
(2)有机相:一般不用换;
2.更换缓冲液后,需要重新校准体积;
3.更换进样针后,需要重新校准针体积、针坐标并清洗泵头;
4.样品盘更换:更换后一定要用软件设定好并传送至仪器硬件,以免进样出错:48孔2mL盘,蓝色;96孔2mL盘,白色;
5.液相方法相关快捷键:方法编辑完毕并保存后,需要点击快捷栏最后一个“Load”,将方法的初始条件传送至液相,以便后续运行进样程序;
6.注意监察使用不同流动相(有机相及是否加缓冲液等)柱压的正常范围,以 便今后判断问题之所在;
7.更换新柱子:断开所有(任何检测器);用纯甲醇或纯乙腈冲柱子1小时以上(试剂流向Waste);
8.编辑液相方法:未知样品可以先跑一个大梯度:90%水至100%乙腈,然后再调整;
9. Standby:
(1)3-4天不用:Source Standby;
(2)一星期不用:Instrument Standby;
10.MS Tune在3-4天不用或一星期不用时,将Source温度降至60℃或80℃;
11.清洗离子源:
(1)先降温,再清洗;
(2)若不是很脏,则50%甲醇+50%水清洗;
(3)若很脏,清洗试剂依次为:
45%甲醇+45%水+10%甲酸;100%水;100%甲醇;d. N2吹干;
12.样品制备:
(1)用流动相溶样;
(2)用0.22μm样品过滤膜过滤;
(3)放入Waters UPLC适用的样品瓶;
13.色谱柱保存:
(1)在室温条件下,如果超过四天不使用反相ACQUITY UPLC色谱柱 及ACQUITY UPLC BEH Amide色谱柱,请将柱子保存在100%乙腈 中;
(2)对于高温条件下的应用,在工作结束后即快速将色谱柱保存在100%乙腈 中以延长色谱柱的使用寿命;
(3)不要将色谱柱保存在缓冲盐流动相条件下;
(4)如果流动相中含有缓冲盐,先用10倍柱体积的液相色谱级水(大比例)冲洗色谱柱,之后用100%乙腈替换保存。如果没有进行这一中间步骤直接换成100%乙 腈将会导致缓冲盐析出;
14.在使用时应当严格按要求操作,注意保养维护,每次使用、维护完毕后,应 当详细填写使用记录。
来源:谱质分析检测技术(上海)有限公司
联系电话:18321902003
E-mail:sales@puzhi.net.cn
