当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压均质机在中药超微粉碎中的应用优势
高压均质机在中药超微粉碎中的应用优势
浏览次数:910 发布日期:2024-7-4
粉碎是中药材加工和中药制剂生产工艺中的重要环节,中药的主要药效成分通常分布于细胞内与细胞间隙中,且以细胞内为主。传统粉碎方法往往无法满足现代制药对粒度、均匀性和药效的高要求因此人们开始越来越关注超微粉碎技术在中药中的开发与应用。
超微粉碎对中药粉体性质的影响
1.超微粉碎对中药粉体比表面积、孔隙度及流动性的影响
在研究中发现,随着粉体粒径的减小,骨碎补、三七等中药粉体的比表面积和孔隙度增加,休止角和压缩指数增大,表明比表面积和孔隙度均与粒度成正相关,流动性与粒度成负相关。
2.超微粉碎对中药粉体中有效成分含量的影响
随着粉体粒径的减小,当归粉体中阿魏酸的含量显著降低,这可能是由于阿魏酸的稳定性较差;   冰片中龙脑和异龙脑含量显著降低,这可能是由于冰片中的成分易挥发。其余血竭、大黄等大部分中药粉体中有效成分的含量与细粉相比,均未发生明显变化。因此,对含有不稳定和挥发性成分的药材,采用超微粉碎应慎重,在粉碎时,应控制粉碎时间,或采用低温粉碎以减少其有效成分的损失和挥发。
3.超微粉碎对中药粉体溶出行为的影响
活性成分易溶、无细胞结构的药材无需超微粉碎。活性成分难溶、无细胞结构药材的各粒度粉体活性成分的溶出存在显著差别。 有细胞结构的药材,无论活性成分是否难溶,微粉化后均有利于其活性成分的溶出,均宜进行超微粉碎。
中药超微粉碎的优点
1.增大比表面积 ,加快溶出 ,提高生物利用度
粒径是影响有效成分溶出的关键因素,超微颗粒具有表面效应、体积效应、量子效应和宏观隧道效应 ,使其对物质的吸附性较大 ,因而微粉中药对肠壁的黏附作用增强 ,使中药粉粒增加了在肠内的停留时间 , 有利于药物的吸收。
2.保留生物活性成分 ,提高药效
在超微粉碎过程中 ,经控制可不产生过热现象 ,甚至可在低温状态 下进行 ,并且粉碎速度快 ,有利于保留不耐高温的生物活性成分及各种营养成分 ,从而提高药效。
3.服用剂量减少 ,节省中药材资源
中药经超微处理后 ,可用较小的剂量获得原**疗效。一般药物 ,经超微粉碎后可不再经过浸提、煎煮等处理 ,简化了提取过程 ,缩短了提取时间 ,减少了有效成分的损失 ,根据药材性质和粉碎度的不同 ,一般可节省药材 30% ~70% 。
4.有效成分均匀分布,提高作用效果
中药大多是复方 ,细胞破壁后 ,细胞内的水分及油迁出 ,使微粒表面呈半湿状态 ,粒子与粒子之间形成较稳定的粒子团 ,每个粒子团都含有相同比例的中药成分。这种结构使中药材有效成分均匀化 ,均匀地在体内吸收 ,从而增强药效。
超微粉碎方法
根据粉碎过程中物料载体种类的不同又分为干法粉碎和湿法粉碎。干法粉碎有气流式、高频振动式、旋转球(棒)磨式、锤击式和自磨式等几种形式;湿法粉碎主要是胶体磨和均质机。
高压均质机在现代中药粉碎中的优势
近年来,高压均质机凭借其独特的工作原理和显著优势,逐渐在中药粉碎领域崭露头角。高压均质法是利用高压均质机中的物料通过高压均质阀时,在加压和骤然失压过程产生的高速剪切和冲击现象使互不相溶的液-液或液-固等实验材料粉碎成极小的、均匀的状态通过调节设备使用的压力和次数,达到不同的使用目的。
灵芝孢子粉破壁
破壁率与均质次数和压力呈正相关
柴达木枸杞叶有效成分提取
采用高压均质提取法,芦丁含量高于回流法、超声法和微波法,且该方法操作简便,不需加热,所得提取产物生理活性高。
ATS安拓思二十三年专注高压均质机研发生产,粉碎效率高,物料均一度高,操作简单。ATS建有全套的复杂制剂纳米化设备研究中心,支持客户来样寄样,解决工艺痛点,提供全系列的高压均质机产品,可支持从实验室到生产的不同规模应用。
➤粉碎率高,粉碎时间短
➤内置冷却系统,精准控温
➤粒径分布范围窄,匀度高
➤配件耐腐蚀耐磨损,使用寿命长
➤最大4000L/H
ATS案例
中药粉碎
灵芝孢子粉粉碎
通过使用ATS高压均质机,可以有效控制中药粒径和分布,改善中药加工性能; 提高中药制剂的均匀性; 加快中药活性成分的溶出、提高溶出率,使吸收速度和程度增大,最大化保留有效成分、释放有效物质,并适应剂型制作需要。
参考文献:
1.
,孙 亮, 梁蓉梅.中药超微粉碎的研究进展与应用前景[J]. 药学实践杂志2007 253):129-133.
2.赵国巍,梁新丽,廖正根,熊志伟,李哲,罗娟.超微粉碎技术对中药粉体性质的影响[J]. 世界中医药,2015,10(3):315-321.
3.刘春延, 张国财, 程方志, 等. 灵芝孢子粉破壁工艺优化及其抗肿瘤作用[J]. 食品科学, 2016, 37(14): 51-55.
4.刘增根,党军,江磊,邵赟,梅丽娟,陶燕铎.柴达木枸杞叶有效成分高压均质提取及纯化[J]. 精细化工,2 8(4) :351-354.
来源:安拓思纳米技术(苏州)有限公司
联系电话:400-998-7088
E-mail:chenglin@duoningbio.com
