当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离子溅射镀膜在失效分析中的应用
离子溅射镀膜在失效分析中的应用
浏览次数:888 发布日期:2023-9-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
对于离子溅射仪在失效分析中的应用,好多老师总有种疑问,失效分析的大部分研究对象,主要是拥有导电性的金属样品,那样品直接放在电镜下观察就可以了。没有必要还要花费时间和精力在用离子溅射仪给样品镀一层纳米薄膜来增强导电性了。对于这种问题我们可以看以下的图片就一目了然了。
失效分析的定义
一般的,狭义上的失效指的是机电产品丧失功能的现象,而失效分析则是分析诊断失效的模式、原因和机理,研究采取补救预测和预防措施的技术活动和管理活动,同时,与之相关的理论、技术和方法相交叉的综合学科则称之为失效学。
失效的分类
  我们常说的失效从失效模式和失效机理上来说,一般按下述方法进行分类:
1、断裂失效:断裂失效常分为韧性断裂和脆性断裂两类,而脆性断裂又分为低温脆性断裂、辐射脆化断裂、氢损伤(氢脆)、应力腐蚀、液态金属脆化、液体侵蚀损伤、高温应力断裂(即蠕变断裂)、疲劳断裂这几种。
2、非断裂失效:基本分为磨损失效、腐蚀失效、变形失效几种,磨损失效一般包含磨粒磨损、粘着磨损两种,腐蚀失效分为氧化腐蚀和电化学腐蚀两种,变形时效分为弹性变形和塑性变形失效两种。
3、复合失效机理,顾名思义就是多种失效机理综合作用而成导致的失效,例如低周疲劳导致的断裂即是韧性断裂和疲劳断裂两种机理复合作用而成的,再如机件受高温应力+电化学腐蚀复合作用下,会出现烧蚀热蚀的失效现象等等。
产品失效的发展过程一般遵循“浴盆曲线”状,可以将其分为三个时期:
1、早期失效期,即产品使用初期,由于设计缺陷或者制造缺陷而导致明显的失效。
2、偶然失效期,在理想状况下,产品是不应出现“失效”现象的,而由于环境、操作方法、管理不善等原因导致的潜在缺陷,会在某一时期导致偶然的失效,该阶段称为偶然失效期。
3、磨损失效期,该阶段是产品在出现失效萌芽之后的曲线增长到最终失效期,又称为损耗失效。产品按照其失效发展过程分类对于可靠性工程来说是十分有用的。
天泽智能离子溅射仪TZZN-1000在研究中的应用
在研究失效分析过程中,常用的方式首先是显微分析。在显微分析过程中,离子溅射仪的应用主要用在扫描电镜的高倍率形貌分析,当然利用电子显微镜这个平台可以做定性和定量的分析。
电子显微镜的成像机理是利用高能电子束扫描成像,这样带负电的电子很容易在样品表面积累,由于得不到很好的释放,在成像时很很亮,通过对图像的对比度和亮度的调节是无法去除这种情况的。如下图:
 以上图片的情况,对于我们观察更细微的表面现象就产生了很大的影响,因此就需要在样品表面附上一层纳米导电层,让这些聚集的电子随着电子束的扫描迅速的被吸收,从而改善图片的质量,让深层的细节更多,对我们的研究提供更大的帮助。
如下借助天泽智能科技的TZZN-1000磁控溅射仪镀膜处理的样品在电镜下的图像就有了很大改善,在更大的放大倍率下也能清晰的分辨更多的细节。
因此,在面对拥有导电性的失效分析样品,天泽智能的离子溅射仪是能很好让图像质量有个很大提升的,也是有必要使用离子溅射仪对样品进行一下处理的,当然不是对于所有的电镜和情况,就原因来讲,金属合金因为成分复杂,在微观表面的特性也有所不同,但对于离子溅射仪的纳米镀层来讲,这个镀层一般是导电性能极好的金、铂金、银等纯度极高的纯金属,显然导电的效率是有很大差别的,这也是导致图形前后有很大差别的原因。
当然随着扫描电镜技术的突飞猛进,发展更多更加便利的集成化功能更强的扫描电子显微镜,让我们研究人员使用的效率更高,更便捷也是一种可能。
