生物气溶胶采样器助力集中空调通风系统军团菌快速检测
浏览次数:1470 发布日期:2023-9-17
一、军团菌的危害
军团病(legionnaires disease)是由军团菌属细菌(legionella)、主要是由嗜肺军团菌(legionella pneumophila)引起的一种细菌性呼吸道传染病,本病在全球普遍存在。由于军团菌肺炎与其他肺炎不易区别,且老年人容易受到侵犯,一旦患病,病情相当严重。如治疗不当,其病死率可高达15%~20%[1]。在北京、上海、广州、西安等城市地铁集中空调系统中军团菌检出率为28%-100%[2]。
二、集中空调通风系统军团菌检验标准
我国对于空气和集中空调通风系统中军团菌的检测已形成多项标准,其中有《GBT18204公共场所卫生检验方法》第3部分:空气微生物、第5部分:集中空调通风系统、第6部分:卫生监测技术规范,《WS394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》等,标准要求军团菌“不得检出”。
三、《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》中军团菌检验方法及弊端
以《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法第5部分:集中空调通风系统》为例,对于空气和集中空调通风系统中军团菌定性测定工作主要分成“采样”和“检验”两部分。其中对采样仪器设备要求为:1)浓缩器:流量≥100L/min,直径0.3μm以上颗粒物捕集效率≥80%;2)采样器:液体撞击法,流量7L/min~15L/min,直径0.5μm以上颗粒物捕集效率≥90%。要求的采样量为:单个样品采集空气量1m³~2m³,每套空调系统选择3个~5个送风口[3]。另外,《GB/T18204.3-2013公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》中要求“室内面积不足50m2的设置1个采样点,50m2~200m2的设置2个采样点,200m2以上的设置3个~5个采样点”[4]。
按以上仪器设备性能结合要求的采样量计算,单个样品采样时间需要67~285min,每次检测任务根据所需样品数量,采样时间为67~285min的3~5倍。其中规定的检验方法为培养法,步骤为:酸处理→中和→GVPC平板接种培养10d→BCYE平板和BCYE-CYE平板接种培养2d→生化培养/血清学试验。每次检验时间需要12d以上。
四、军团菌检验新方法-快检法
我国对于空气和集中空调通风系统中军团菌的检测标准基本在2013年左右编制,2014年左右实施,距今已经有8年左右时间。近几年随着生物技术和工业水平的发展,市面上衍生了多种新的采样和检验技术及设备,可实现军团菌的快速检测。
采样设备以便携式大流量生物气溶胶采样器WA-400II为例,设备符合GB/T 38517-2020《颗粒 生物气溶胶采样和分析 通则》,属于离心式采样(大流量采样、液体介质),适用于真菌、病毒、毒素气溶胶采样。采样时无需预浓缩,直接将生物气溶胶采样到采集液中,流量达到400L/min,0.5μm以上颗粒物捕集效率大于54%,单个样品采样1~2m³的一倍仅需4.5~9min。
检验设备以Hydrosense军团菌检测试剂盒为例,采用胶体金法(抗原免疫法),无需经过实验室多天培养,现场25min快速出结果。检验时将样品经过过滤后,取100μL水样加入到免疫试剂条试纸上,反应25min,根据规定的位置出现的条带数判定为阴性(一条)或阳性(两条),操作简单,结果可视化。
五、国标法与快检法对比分析
我们就国标方法和本文所推荐的快检法进行简单对比分析,汇总如下:
采集方法 |
标准要求的采样器 |
便携式大流量生物气溶胶采样器WA-400II |
采样方式 |
采集到采样液中 |
采集到采样液中 |
设备组成 |
分富集器、采样器两部分 |
富集采样一体 |
采集流量 |
7~15L/min |
400L/min |
所需时间 |
67~285min |
4.5~9min |
优势 |
将军团菌从空气浓缩到采集液中,便于后期检验。 |
将军团菌从空气浓缩到采集液中,便于后期检验;
设备集成度高,减轻现场工作人员负担;
流量大效率高,大大缩短采集时间; |
弊端 |
设备便携性略差;
流量小,采样时间长; |
检测方法 |
标准要求 |
Hydrosense
军团菌检测试剂盒 |
检验方法 |
培养法 |
胶体金法(抗原免疫法) |
检出率 |
>64% |
>80% |
实验条件 |
专业的实验室和操作人员 |
无需专业人员、实验室 |
所需时间 |
12d |
25min |
成本 |
相近 |
优势 |
有检出即是活菌 |
1) 便携的一次性套件,操作简单,无需专业的操作人员和实验室;
2) 无污染,对操作人员无危害;
3) 25min内快速出结果,风险管控更及时,降低危害;
4) 可以检出休眠菌;
5) 灵敏度高,检出限100CFU/L; |
弊端 |
1) 需要专业的操作人员、实验室;
2) 出结果需要12d,如果是阳性样本,期间危害一直存在;
3) 检出率仅>64%,易漏检;
4) 无法检测休眠菌,存在假阴性,易造成对群众的安全隐患;
5) 实验废液/废料存在污染,需要特殊处理; |
1) 有特定抗原检出时报阳性,无法区分活菌和死菌,存在假阳性;
2) 只能测I型,虽然军团菌中90%以上是I型,但不能排除存在漏检; |
六、军团菌快速检测方法的前景
大流量生物气溶胶采样器WA-400II配合Hydrosense军团菌快速检测试剂盒的方式,为空气和集中空调通风系统中的军团菌检测提供一个新思路,可在1h内完成采样到出检测结果全过程,大大降低检测所需人力物力成本,在满足“不可检出”的定性检验的原则下提供一个更便捷、快速、安全的方法。
军团菌快速检测胶体金法目前已收录于《DB11/T 485-2020 北京市集中空调通风系统卫生管理规范》附录G快检方法中。
参考资料:
[1] WS195-2001军团病诊断标准及处理原则
[2] 公共场所卫生标准与传染病防控技术培训班,金银龙主任课件《公共场所面临的挑战与对策》
[3] 《GB/T18204.5-2013公共场所卫生检验方法 第5部分:集中空调通风系统》
[4] 《GB/T18204.3-2013公共场所卫生检验方法 第3部分:空气微生物》
