引言:切向流过滤是生物制药工艺中关键的分离纯化技术之一。通过液体在膜表面的切向流动,减少大分子/大颗粒物质在膜表面的堆积,从而实现比直流过滤更高的处理通量,在抗体、疫苗、基因和细胞治疗、核酸药物等生物制药领域应用广泛,是药物分子浓缩和缓冲液置换的主要手段。优化切向流过滤工艺可以提高生产效率,降低生产设备和耗材成本,提高产品质量。 本文将从切向流过滤工艺的影响因素入手,介绍切向流过滤的工艺开发和工艺优化。
1.切向流过滤和超滤
在生物制药中,很多人习惯将切向流过滤称为超滤,实际上这是两个概念。切向流过滤是相对于直流过滤(死端过滤)的一个概念,因其料液流动方向和膜成切向而得名。而超滤是一个根据截留孔径命名的过滤技术,通常是指截留能力在1000Da到1000kDa之间的过滤,通常是以截留分子量(MWCO)来标识膜的截留能力,因切向流形式的超滤在生物制药中应用较多,大家习惯将切向流过滤技术称为超滤。其实在生物制药中切向流微滤技术(截留能力在0.1μm-0.65μm)也是应用很普遍的,在一些工艺中可以替代直流过滤或离心机,用于菌体收集或料液澄清。二者的工艺控制模式略有不同,本文内容主要从超滤的角度出发。
2.切向流过滤的影响因素
切向流过滤工艺主要受三大方面的影响:料液性质、过滤膜性质、工艺参数。
·料液性质:料液的浓度、粘度、pH、电导、分子稳定性等皆可能对切向流工艺产生影响。对不同的目标产品首先要了解其性质,再进行工艺优化。比如对于对剪切力敏感的产品,就需要采用温和的条件(较低的压力、较低的切向流速等);而对于稳定的产品则可以优化滤速为主要目标,以提高工艺效率;对于浓度敏感的产品,则需要考虑在合适的浓度进行透析,以减少其处于高浓度的时间。料液温度、缓冲体系等会影响料液的粘度和分子稳定性,从而影响工艺效率,在高浓度蛋白浓缩中还可能通过优化这些参数,以达到高倍浓缩的目的。
·过滤膜:(1)膜组件的选择
切向流过滤膜组件形式主要有平板膜、中空纤维膜、卷式膜等,卷式膜目前在生物制药中应用相对较少,而平板膜和中空纤维在生物制药领域都有广泛的应用。
平板膜通常在两层膜之间加有筛网,起到支撑和增加湍流的作用。其优点是在同样的工况下,筛网提高了对膜表面冲刷效果,效率更高,在重组蛋白、抗体、多糖、疫苗等领域应用广泛。缺点是筛网在增加湍流的同时,可能对敏感物质产生剪切力,同时对于固含量较高的料液,容易发生堵塞或产生较大的压力。
中空纤维因内部为中空的结构,其优点是可以用于固含量更高的料液,比如菌体收集、料液澄清等,同时在一些对剪切力敏感的料液中可能有更好的效果,比如一些对剪切力敏感的病毒类产品。缺点是达到对膜表面同样的冲刷效果,需要更大的泵速,在设备选型时需要更大的进液泵,同时泵速提高也会产生较大的剪切力。
总之,平板膜包和中空纤维膜二者皆有不同尺寸、孔径的选择,应用上既有重叠,也有一些侧重。可以结合行业经验、测试数据来选择,同时也要考虑生产放大对设备的要求。
另外,平板膜包有不同流道的选择,中空纤维亦有不同纤维内径的选择。宽流道(或大内径)适用于高粘度或高固含量的产品,窄流道(小内径)适用于相对低粘度的料液。相同面积的膜组件,宽流道(大内径)需要更大的泵速,在前期选型时要考虑到日后放大对设备的需求。
切向流过滤组件形式(图片来源:PDA TR15)
(2)截留孔径的选择
超滤膜通常以MWCO(Molecular Weight Cut Off)来标称其截留能力,需要注意的是截留能力的标定并无统一标准,膜的微观结构通常是海绵样的结构,其孔径并不均一,不同厂家同样MWCO的膜对同一物质的截留率不一定是一样的。比如100kD的膜包并非是可以100%截留100kD的分子(分子的形状也会影响截留效率),对100kD以下的分子也无法100%透过,通常是以γ球蛋白(169kD)或类似大小的葡聚糖来测试,其截留率通常可以达到95%以上。
超滤的目的是要截留目标分子(浓缩或透析)时,通常推荐选择其分子量1/3-1/5的膜,比如单抗的分子量约150kD,通常采用30kD进行浓缩。而要透过目标物质时(澄清或分离不同大小的分子),则需要选择目标分子量的10倍或更大孔径的滤膜才能获得较高的透过率,同时考虑要截留物质的分子量,在能截留大分子杂质的基础上尽量选择大孔径的滤膜,以提高目标物质的透过率。
(3)膜材质的选择
目前市面上超滤膜主要材质有聚醚砜(PES)、聚砜(PS)和再生纤维素等几类,其选择主要考虑材质的兼容性、清洗性能等。通常聚醚砜具有更好的耐酸碱性和通过性。而纤维素类具有更好的亲水性,更易清洗,且对部分有机溶剂的耐受性更好。在具体应用中,可根据厂家提供的兼容性信息和测试对比(工艺效率、截留能力、易清洗性等)来选择。
切向流过滤膜的结构(图源:PDA TR15)
·工艺参数:
本文主要从优化工艺速度的角度列举相关参数,对于实际应用,还需从所处理的料液需求方面考虑浓度倍数、透析倍数、透析Buffer的选择等。
表1 切向流过滤参数及其影响
参数 |
简写 |
影响 |
进液流速 |
Ffeed |
▪ 切向流过滤的主动力,工艺优化的关键参数。切向流大小决定了对膜表面的冲刷效果越好,膜越不容易堵塞。 ▪ 增大切向流有利于提高效率。但要考虑料液的耐受性和系统耐压 ▪ 大的切向流速要求更大的系统泵,工艺放大时要特别注意 ▪ 进液流速直接影响进口压力Pfeed和压差ΔP,由于一般膜组件和系统都有最大耐压,ΔP过大会限制回流压力可调节的范围,从而限制TMP的可调范围。所以并非越大越好,需结合TMP进行优化 |
回流比例阀开度 |
PCV |
▪ 工艺优化的关键参数 ▪ 直接影响回流压力Pretentate和TMP ▪ PCV开度减小,Pretentate升高,TMP升高,可提高滤出速度,TMP升高也会促进凝胶层的形成,导致过滤阻力提高,所以TMP提高有上限,是需要优化的参数 |
进口压力 |
Pfeed |
▪ 受进液流速和PCV的影响 ▪ 自动化系统可通过Pfeed反馈控制进液泵 |
回流压力 |
Pretentate |
▪ 通过PCV调节,PCV开度减小,Pretentate升高 ▪ Pretentate升高,TMP升高 |
透过压力 |
Ppermeate |
▪ Ppermeate影响TMP ▪ 对于超滤工艺,滤出压力通常不做控制,即为0 ▪ 对于微滤工艺,可通过滤出阀门PID控制恒定滤出速度,或者通过滤出泵控制恒定的滤速 |
过膜压力 |
TMP |
▪ TMP=(Pfeed - Pretentate)/2-Pretentate |
压差 |
ΔP |
▪ ΔP=Pfeed - Pretentate ▪ 主要受进液流速影响 |
可见,在切向流过滤工艺中,主要的控制是通过进液泵和PCV来实现的(有滤出PCV阀或滤出泵的还会有滤出端控制),在自动化设备中,则可以通过设定相应的压力,同过PID反馈调节进液泵和PCV来实现恒压模式的过滤。
需要注意的是上述参数相互关联,在逻辑上可以分为进液端控制(Ffeed、Pfeed、ΔP)、回流端控制(PCV、Pretentate、TMP),通常在进液端和回流端需各选择一个参数实现工艺控制,具体控制模式需结合产品特性、工艺需求、设备功能等进行选择。采用自动化设备可实现更多的控制模式。
比如:
▪ Ffeed + PCV
▪ Ffeed + TMP
▪ ΔP + TMP
▪ Pfeed + Pretentate
综上所述,在开发切向流过滤工艺时需明确工艺目标,并从料液、膜组件、工艺参数等多方面进行优化,以提高工艺效率,降低成本。下期我们将介绍如何优化进液流速、TMP、分批透析vs等体积透析、最佳透析点的选择等知识。
