当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玻璃离心管和塑料离心管的区别
玻璃离心管和塑料离心管的区别
浏览次数:2094 发布日期:2023-4-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
市场上常见离心管主要分为两种:即:塑料离心管 和玻璃离心管,也有少数是钢制离心管。那么这些不同材质的离心管有什么区别呢 ?下面小编就来介绍一下塑料离心管和玻璃离心管的区别。
玻璃离心管玻璃离心管是由玻璃制成的,不同厂家可能使用的玻璃成分不同,所以强度上可能会略有差异。我们的普通玻璃试管可以承受的相对离心力(RCF) 通常小于3000g ,而硼硅玻璃管一般可以承受超过10000g 以上的相对离心力。但由于玻璃离心管质量易碎,所以玻璃管一般不用于高速离心机,用得也不多。由于玻璃本身的特性,它具有良好的化学稳定性,能与酸、碱和有机溶剂和平共存。玻璃管外形稳定,能承受一定程度的挤压,但不能抵抗碰撞,在 高速离心时容易破碎,虽然能抵抗高温,能抵抗热冲击,但在温度突然剧烈变化的环境中也很容易断裂。玻璃离心管的主要优势在于具有高透明度可以使人们能够通过管壁清楚地观察到管内样品的性质和变化。另外,大多数玻璃离心管具有优异的耐化学性,更能抵抗化学侵蚀。它具有比塑料更好的耐化学性,低可萃取物,并且不会对样品造成太大影响。
由于普通玻璃的材质特性,限制了高速玻璃离心管的应用,一般不会用于超高速离心机。
塑料离心管一般以生物级聚丙烯为原料制造而成的塑料离心管。PP 材料具有较高的透明度,可以保证样品和离心沉降结果清晰可见。符合生产标准的塑料离心管一般不含任何重金属、金属离子、 DNA、 RNA 酶和热原,并经伽马射线辐射灭菌。塑料离心管可承受温度范围: -80 ° C-121 ° C,可承受高温、高压杀菌,也可承受 -86 ° C 等超低温储存。
塑料离心管的特性主要为:可以被挤压变形,不容易破碎,具有一定的透明度。
玻璃材质比较容易清洗,清洗后重复使用也很方便。塑料离心管的可重复使用性不高且易于消耗玻璃比塑料更能承受更高的温度,但塑料更耐用且更便宜。塑料离心管基本可以满足高速离心的需要,并能承受12000 × g 的高速离心力。塑料由于具有硬度低的特点,可采用穿刺法进行取样。但也正因为如此,它很容易被挤压变形等,具有较差的耐有机溶剂腐蚀性,使用寿命较短。目前塑料离心管生产工艺成熟,工艺精湛,可生产的尺寸相对多样,价格低廉。一般来说,大型实验室塑料离心管都是一次性的,很少有实验室回收或重复使用离心管。
塑料离心管主要规格为:0.2ML离心管(PCR管);0.5ml离心管;1.5ml离心管;2ml离心管;5ml离心管;10ml离心管;15ml离心管;50ml离心管;250ml离心瓶等多种尺寸,而玻璃离心管很少作为微型离心管生产,不同的材料各有优缺点,目前还没有一种材料能够满足所有的离心实验要求。
总而言之,玻璃离心管的优点是耐高温,可以承受高达200摄氏度的温度,而且透明度高,可以清晰地观察样品。缺点是易碎,需要小心使用,而且价格较贵。而塑料离心管则是由塑料制成的,有聚丙烯、聚乙烯、聚氯乙烯等材质。塑料离心管的优点是价格便宜,易于储存和使用,而且不易碎。缺点是不耐高温,只能承受较低的温度,而且透明度较低,观察效果不如玻璃离心管。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
