当前位置 > 首页 > 技术文章 > 影响空气过滤器过滤效率的因素
影响空气过滤器过滤效率的因素
浏览次数:2206 发布日期:2023-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
过滤效率影响着采购产品的选择以及后期生产效率以及环境,那么影响空气过滤器过滤效率的因素有哪些呢?威尔斯净化告诉您!
一、过滤袋材料
过滤袋材料的选择与应用,是袋式收尘设备的核心技术,对高效空气过滤器收尘器的性能起着决定性的作用。因各粉尘收尘点的环境,处理粉尘的性质、温度、技术要求不一样,要针对不同的条件,选择不同的过滤材料,并采取相应的技术保护措施。对过滤袋材料的要求包括以下技术性能:过滤袋材料适用于不同的温度、剥离性好、易清灰、透气性好、阻力低、过滤效率高、强度高、能承受高强度清灰、使用寿命长、价格适宜。
二、过滤风速
风速提高阻力增加,风速降低阻力减小。对于以惯性运动为主的大颗粒物,风速提高,颗粒物的惯性增大,撞击障碍物的可能性增加,因此过滤效率提高。但惯性大了,障碍物对颗粒物的反弹力也增大,若范德瓦尔斯力不能克服反弹力,颗粒物会跑掉,因此,有时提高风速,过滤器对大颗粒物的过滤效率反而降低。
对于以扩散运动为主的小颗粒物,过滤效率取决于颗粒物在过滤介质中的滞留时间,滞留时间缩短(提高风速),颗粒物撞击障碍物的几率减小,过滤效率越低。若材料带静电,过滤效率取决于气流在材料中的滞留时间。过滤风速越低,过滤效率越高,对大、小颗粒物都是如此。
带静电材料对过滤风速非常敏感。例如,在 1 cm/s 风速下测量,0.3 μm 粉尘的透过率为0.01%(过滤效率 99.99%),将过滤风速提高到 5.3 cm/s 时,测得的透过率为 1.5%(过滤效
率仅为 98.5%),透过率差了两个数量级。
三、湿度
一般情况下,改变湿度不会影响空气过滤器的效率和阻力。但空气湿度很高时,过滤介质可能结露,颗粒物与障碍物的接触表面有一层水膜,两者接触面大了,粘结力也大了,大颗粒物也不再那么容易反弹了,所以对大颗粒物的过滤效率可能会有所改善。
现实中,如果潮湿到过滤器带水,过滤器的性能可能会发生各种难以预料的变化。例如,对于植物纤维制造的过滤纸,如果纸的抗水性欠佳,水使纸张变软,纤维压缩,过滤器的阻力会迅速增加,直到过滤器被堵死。再例如,高效过滤器带水,粉尘会被水运送到材料的背风面,风干后,过滤器成了发尘器。
四、漏风
漏风直接影响收尘器的收尘效果和寿命,要求漏风率<3%。袋式收尘器一般都是负压运行,如漏风易形成小回路短路。收尘系统处理风量不够,形成正压扬尘。漏风还会降低系统温度,易结潮糊袋,增大收尘阻力,降低空气过滤器设备过滤效果。
来源:新力环境科技(山东)有限公司
联系电话:40068835551
E-mail:wh@snyli.com
标签: 新力环境
