环介导等温扩增(LAMP)技术原理浅析
浏览次数:3556 发布日期:2023-2-3
环介导等温扩增(Loop-Mediated Isothermal Amplification,LAMP)是2000年由T. Notomi等人研发出来的一种等温核酸扩增技术。它的特点是能够在恒温条件下完成对DNA片段的扩增,从而实现基因检测的目的。这篇文章通过卡通的表现方式来解析LAMP的扩增原理。
01 DNA及其扩增的几个基本规则
1.DNA双链的互补性与方向性:
自然界的大多数DNA都以双链形式存在:正负配对,就像一对磁铁。而且正负链的方向相反,一个从左往右,一个从右往左。DNA链的序列称为一级结构,正负链之间会形成很多氢键(虚线)来稳定结构,形成“二级结构”。而图2中的DNA单链自身就会通过序列互补形成“哑铃”型的二级结构。
图1:DNA双链和正负链通过氢键(虚线)结合,1234都是链中任意的序列
图2:DNA一级序列通过互补配对形成二级结构
2.DNA扩增需要“引物”,且只能延一个方向扩增:
引物是人工合成的可以和长DNA链互补的短序列,目的是实现DNA的扩增。DNA扩增的这种特性主要由DNA聚合酶决定。DNA聚合酶——无论是PCR中的Taq酶,还是LAMP中的Bst酶,都需要识别引物来开始序列扩增。引物的末端有暴露的-OH羟基,是DNA聚合酶的结合位点之一。聚合酶会在引物后端按照模板互补扩增,直至无链可扩。为了方便起见,
本文中所有结合了DNA聚合酶并且可以扩增的唯一方向都用红色箭头表示,且当扩增结束时,红色箭头会变为普通的末端,不能继续延伸。
图3 引物、DNA聚合酶和扩增方向(√符号示意)
3.Bst DNA聚合酶的“链置换活性”:
氢键是一种可强可弱的相互作用力,在高温时会断开,降温时会稳定,而LAMP的反应温度则处于两者之间(65℃),因此LAMP反应中的氢键理论上处于一种
动态平衡的状态。LAMP中使用的Bst DNA聚合酶具有很强的“链置换活性”,两条链之间氢键可能会在断开后立马和其它链形成新的氢键(图4)
图4 Bst聚合酶的链置换活性
02“哑铃型”核酸结构开始的LAMP扩增
2.1临床检查
现在我们就可以来看看LAMP是如何通过巧妙的设计来完成等温扩增。与大多数叙述LAMP的文章不同,本文直接从LAMP扩增最关键的“哑铃型”核酸入手,将它作为起点,来分解LAMP的扩增原理。笔者自制了反应过程中的中间结构(.5与.75结构)以帮助理解。
这个“哑铃型”核酸就是刚才见过的自带双环结构的DNA,它的两端可以自身配对,这种结构恰恰就自带引物结构,提供扩增的起始位点(图5)。
图5 哑铃型核酸以自身为模板的扩增(1)→(2)
LAMP中并不是没有引物,但它的引物有双重作用,其中之一就是与结构(2)中存在的单环结合完成扩增形成结构(3)(图6)。
图6 结构(2)→(3):(2.5)随着下方链的扩增、上方的链会逐渐解离,
并在解离完成后自身形成环结构
结构(3)自身又自带引物,可以扩增为结构(4)(图7)。在结构(4)产生的同时,也会释放出一条结构(4*),它也是可以形成哑铃型结构核酸分子,从而可以同步独立完成从结构(1)~结构(4)的扩增。
图7 结构(3)→(4),并形成一个新的哑铃结构分子
结构(4)上的单环又可以和体系中的另一个引物结合,形成结构(5)(图8)。以此类推,之后的结构会变得较为复杂,感兴趣的朋友可以参考T. Notomi等人发表的原文献插图。相信有本文的引导,看懂他们的插图应该不成问题。
哑铃型结构的DNA每进行3次扩增就会额外形成一个新的哑铃型结构,且原结构会继续延长,最后形成若干首尾相连的“菜花型”结构,并在此过程中同时产生新的可以独立扩增的额外模板,目标DNA会指数扩增到检测限。
由此可见,LAMP扩增的最终产物是一堆长短不一的混合物,这注定了LAMP只能用于检测,而不能用于基因克隆。但LAMP扩增使用到4~6个引物,大大增加了扩增的特异性。更多的应用可以在环介导等温扩增(LAMP)简介一文中阅读。
图8 结构(4)→(5)
最后,留给大家一个思考题(看图9参考):上面说到,图6和图8中出现的引物1和2有双重的作用,那么它们的第一个作用就是在任意DNA序列上构建出最为关键的哑铃型结构,这是怎么实现的呢?有了它,几乎任意DNA序列都可以用LAMP的方法来扩增了。
图9 任意DNA序列+引物→哑铃型结构
附:可使用到的耐思产品
PCR管
移液枪头
