当前位置 > 首页 > 技术文章 > 试剂卡孵育器的使用操作
试剂卡孵育器的使用操作
浏览次数:1307 发布日期:2022-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
仪表指示灯定义:
  1.【主界面】&【设定】指示灯:在正常工作状态下主界面灯点亮,此时设定灯熄灭; 在按键操作状态下设定灯点亮,此时主界面指示灯熄灭。
  2.【锁屏】指示灯:在锁屏状态下点亮,反之熄灭。
  3.【AT】指示灯:在进行温度自整定过程中此灯闪烁,反之熄灭。
  4.【报警】指示灯:有温度上偏差报警或温度测量异常时此灯点亮,有温度下偏差报警时此灯闪烁,正常状态下此灯熄灭。
  5.【加热】指示灯:有加热输出时此灯点亮,反之熄灭。
  6.【A】指示灯:在预约计时过程中此灯闪烁,反之熄灭。
  7.【!】指示灯:当有缺水报警时此灯闪烁,反之熄灭。
  8.【RUN / STOP】指示灯:仅定时结束后STOP点亮,其它状态下RUN点亮。
  9.【↑/→/↓】指示灯:分别在升温、恒温、降温时闪烁。
  操作方法
  1.控制器上电显示
  PV区显示【P(K) – E9】,SV区显示版本号3秒后进入到正常显示状态。
  2.温度及时间的参看与设定
  主界面显示状态下,点击【设定】键,进入温度设定状态,PV区显示提示符SP,SV区显示温度设定值,修改方法同上;再点击【设定】键,进入时间设定状态,PV区显示提示符ST,TIME区显示时间设定值;再点击【设定】键,退出此设定状态,设定值自动保存。
  当设定时间为“0”时,表示连续运行。当设定时间不为“0”时,定时开始前,若计时方向为倒计时,TIME区显示定时时间,若为正计时,TIME区显示“0”,定时开始时,“表示符”闪烁,计时到,运行结束,TIME区显示End,蜂鸣器嘀嘀声鸣叫EST秒停止鸣叫,此时可长按【减小】键3秒可重新启动运行。
  说明: “表示符”为“时间单位”;
  3.预约功能
  当有预约时间设定时,仪表自动断开加热输出。
  预约计时过程时,A指示灯闪烁,TIME区倒计时显示预约运行时间。
  4.温度测量值异常报警
  若PV区显示“----”,表示温度传感器故障或温度超过测量范围或控制器本身故障,控制器自动断开加热输出,蜂鸣器连续鸣叫,报警灯常亮,请仔细检查温度传感器及其接线。
  5.偏差超温报警
  在运行过程中,发生上偏差超温报警时,蜂鸣器嘀嘀声鸣叫,报警灯常亮,断开加热输出;发生下偏差超温报警时,蜂鸣器嘀嘀声鸣叫,报警灯闪烁。若由于改变温度设定值而产生超温报警,报警灯点亮,但蜂鸣器不鸣叫。
  6.锁屏功能
  提供三种锁屏方式,密码解锁操作方式:在锁屏状态下,点击【增加】键,PV区显示输入密码提示符PA,SV区显示密码值,输入正确的密码后,再点击【设定】键解锁。
  7.当蜂鸣器鸣叫时可按任意键消音。
  系统自整定:当温度控制效果不理想时可进行系统自整定。自整定过程中温度会有较大过冲,用户在进行系统自整定前请充分考虑此因素。
  在运行状态且在主界面显示状态下,长按【移位】键6秒后可进入到系统自整定选择状态,PV区显示自整定提示符AT,SV区显示“0”,可点击【增加】或【减小】键选择显示“1”,再点击【设定】键,仪表进入到系统自整定状态,AT灯闪烁,自整定完成后,AT灯停止闪烁,控制器会得到一组更佳的PID参数并自动保存。在系统自整定过程中,长按【移位】键6秒后可中止自整定程序。
  在系统自整定过程中若有上偏差超温报警,报警灯不亮,蜂鸣器也不鸣叫,但报警继电器会自动断开。在系统自整定过程中【设定】键无效。
来源:爱来宝(医疗)医疗器械有限公司
联系电话:18753175250
E-mail:njn@alaibao.cn
