当前位置 > 首页 > 技术文章 > 谈谈SR模块化吸附式干燥机在医用压缩空气系统的应用
浏览次数:3060 发布日期:2022-4-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  医用压缩空气是现代医疗体系的重要组成部分,是生命的支持系统,其重要性,已经得到高度重视。GB50751-2012医用气体工程技术规范对压缩空气的品质有了详尽的规定:
  对于医用压缩空气系统的设计和应用的论述文章已经很多,但是对系统中的具体设备的选型,应用和维护等具体细节的论述却很少。本文针对医用压缩空气系统的特点和GB50751的规范的要求,对吸附式干燥器稍作详细介绍,以供医疗工程建设人员参考。
  1、为什么选用SR模块化吸附式干燥机
  对大流量空压系统来说,干燥机一般有两个选择:冷冻干燥机和吸附式干燥机。冷冻干燥机由于其自身的设计特点,并不十分适用于医疗压缩空气系统:1)压力露点只能达到2-7℃;2)风冷冷干机的运行对环境温度有要求,在夏季环境温度高时,输出空气露点可靠性不高;3)当系统负载低于30%时,冷冻干燥机的气水分离器效率很低,造成凝聚液滴随空气到达下游系统,引起下游露点报警。特别是晚间用气量大大降低时。
  GB50751对空气的含水量有明确的规定,参见上表。从下面的图表,可以很清晰的看到压力露点,露点,相对湿度,PPMv以及绝对湿度的关系。
  低露点是非常必要的:1)抑制微生物,要达到50mg/Nm3的医疗器械空气含水量要求,空气的压力露点需要达到-27℃,欧洲药典也明确规定,在-27℃压力露点以下,微生物的生长会得到明显抑制。2)保护活性炭过滤器,压缩空气系统中的活性炭除油除异味过滤器,对压缩空气的干燥度要求达到-40℃压力露点,否则潮湿的压缩空气会使活性炭寿命大大降低。3)保护CO催化过滤器,目前设计的一氧化碳催化过滤器能将65ppm的CO浓度降到5ppm。但是,实验表明,如果CO催化过滤器在露点不够的情况下(高于-40℃),只能将15ppm的CO浓度降低到5ppm。参见下图的医疗压缩空气净化系统:
 从上面三点看,医疗系统应该选择压力露点-40℃的吸附式干燥器。
  2、吸附式干燥器的选型
      选用吸附式干燥器,达到可靠的露点和功能,需要考虑如下几个重要因素:
  2、1流量
  吸附式干燥器的流量一般按照实际的平均最高消耗气量来选择,也可以按照空气压缩机的供气量选择。这里需要明确的是吸附式干燥器在7bar压力系统下,一般要消耗15%的流量用于干燥剂的再生。设计系统时应该充分考虑这些损失。
  2、2最低工作压力(流量控制)
  当实际消耗的气量大于看空压机的供气能力时,压缩空气系统的压力会降低,这会造成吸附式干燥机超出负载,输出露点不可靠。
  原因有二:
  1),压力低,体积流量变大,压缩空气会带来更多的“湿气”-水蒸气
  2),体积流量变大,造成压缩空气在干燥机内的流速过快,水蒸气得不到充分干燥,从而影响干燥效果。
  为防止干燥机出现过载,可以设置流量控制。
  2、3进气温度
  1),压缩空气含湿量与温度关系
  从上图的含湿量曲线图我们可以看出,一般吸附式干燥器的进气标准温度是35℃,如果进气温度变成50℃,那么进入干燥机的压缩空气携带的水蒸气含量会超出一倍,远远高出干燥器的处理能力。
  2),吸附剂的能力随温度变化
  从上面的曲线我们可以看到,吸附剂的吸附能力随着温度的升高而下降。其中对氧化铝来说,当温度达到50℃时,其吸附能力大大下降。所以一般来说,吸附式干燥机的标准进气温度是35℃。
  2、4节能
  1)、SR模块化吸附式干燥机压损小
  模块化设计,气流分布均匀,干燥均匀;
  暴风雪填充方式,避免气流冲击造成的干燥剂磨损,粉末会进一步增加阻力,并造成后续设备出现粉尘“污染”;
  内置的进出口过滤器,尽量减少外部过滤器和管路造成的阻力损失。
  2)、SR模块化吸附式干燥机采用露点控制,而不是标准时序控制
  效率=(T1-T2)/T1
  其中:T1=总传统再生的时间(小时)
  T2=实际用于再生的时间(小时)
  事实上,从设备整个寿命周期的运行成本来说,前期的投资只是其中的非常小的一部分,更多的投入是设备的运行成本。以10Nm3/min的系统来计算,如果系统平均用气量只有50%(在晚间和大多数时间系统的利用率实际低于30%),那么SR模块化吸附式干燥机采用控制进气温度和露点切换的模式节约的能量至少可以达到60%。
  计算过程如下:
  节能模式总的耗气量最多为
  10Nm3/min*50%*15%*60*24*365=394200Nm3/年
  采用固定时序模式,按最高进气温度50℃(温度修正系数0.73),计算
  消耗总气量为
  10Nm3/min*15%*60*24*365/0.73=1080000Nm3/年
  那么节约的费用约为(压缩空气按照每立方0.2元计算):
  (1080000-394200)Nm3*0.2元=137160元
  这些电费在悄无声息中,白白浪费了。
  2、5体积
  模块化吸附式干燥机的设计简约,相对于传统的双塔吸干机具有更小的体积50%,更轻的重量40%,更便于安装和搬运,几乎不需要特殊的搬运工具。
  2、6维护功能
  对于任何设备在生产厂搞维修都是异常简单的事,但对于安装现场,由于人员的技术熟练水平、空间和工具等的局限性,有时确是另一回事。特别是,如果现场装填干燥剂不利,会造成干燥剂快速粉末化,堵塞消音器,造成能量浪费,甚至造成下游空气污染和设备堵塞。
  2、7控制和报警系统
  干燥机应该具有露点控制和报警模式。
  当干燥机的压力露点优于-42°C压力露点,干燥机会自动进入经济模式,同时并不影响系统流量和压力。当压力露点高于-40℃时,机器会再次转入正常模式,以确保露点达到-40℃。
  在正常情况下,如果干燥机的露点达不到-30℃,将会有报警信号在面板闪烁,同时激发远程报警系统。
  节能模式和露点报警可以通过PLC控制器的按钮调整。
  3、结束语
  综上所述,面对医疗系统越来越高的空气品质要求,需要确保压缩空气始终获得可靠露点和系统运行稳定。同时,高效节能和低碳环保的运行也是非常越来越考量管理者的智慧。
来源:昱晟净化技术(大连)有限公司
联系电话:0411-86335455
E-mail:sunm@gas-psi.com
