当前位置 > 首页 > 技术文章 > 半自动石蜡切片机说明书-日常问题判断与维护讲解
浏览次数:2014 发布日期:2022-1-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
半自动切片机简单日常问题判断与维护
半自动石蜡切片机240
1)半自动石蜡切片机M240通电,打开开关后,设备无显示
1.1电源没有插好,检测电源接触是否良好,电源是否有电
1.2 检测设备电源线接触出保险是否良好,可以用备用保险更换后,进行再次开机试
1.3以上步骤严格执行无误,电话联系当地官方授权维修网点或中国区代理商
2)半自动石蜡切片机M240开机不能自检通过
2.1 开机后设备不能自检通过可能电压不稳定,关键更换不同电源供应处,再次开机尝试
2.2 如果确认供电无误,可能设备是长时间运行缺乏日常维护,关机后,通过转动小手轮或大手轮来驱动样品头的前进或后退,在该过程中用感觉纱布将伸缩杆的尘土擦干净,并涂上专用的润滑油,切记不可乱用非专用油。
2.3 如果以上步骤严格执行后,自检人不能完成,可能是控制去掉电路或步进马达需要更换,请联系当地官方授权维修网点或中国区代理商
3)半自动石蜡切片机M240切片若出现样品头跳片或切片薄厚不均
3.1更好一次刀片,刀片不合适或刀片使用寿命到期
3.2 清理刀架上残留的数量,调整刀架角度,更换新的一次刀片,并且固定好,使用的力不小于6牛
3.3 检测样品夹的稳定性,是否晃动或样品没有夹牢固
3.4 如果以上都正常可能是千分尺力矩数据发生变化,或步进马达电信号编码器故障,请联系当地官方授权维修网点或中国区代理商
3.5 轻轻旋转大手轮,如果大手轮能在任意位置可以静置,如果不能任意位置静置说明平衡力矩发生变化,需要请联系当地官方授权维修网点或中国区代理商
组织切片日常工作示图
4)半自动石蜡切片机M240工作结束清理保养
4.1设备用完后,将一次性刀片取下,将保护挡板放置最高处,松开角度下基座取下,用毛刷将上面石蜡清理干净,遇到样品或刀架夹具内难清理的石蜡,采用清理剂清理,最后连同废料槽内废料一起放入单位或机构规定的安全环保废料带内并封死,由后勤环卫统一处理。
4.2 通过触屏控制板或大手轮或小手轮将样品头回缩零点,设备有显示
4.3 关掉电源开关并将电源线从插座拔开,防止没有管理人员情况,遇到打雷或电压变化损坏设备。
半自动石蜡切片机M240
原产欧洲制造蔡司的西班牙工厂Myr,高精密设备,稳定性好,由步进马达与千分尺共同来控制样品头的前进及其后退,其精准度高于0.5um范围内,完全满足组织解刨学,组织结构基础分析学,常用于科研,病毒检测的样品前处理等
来源:斯沃德(北京)仪器设备有限公司
联系电话:13910235149
E-mail:13910235149@163.com
