当前位置 > 首页 > 技术文章 > 非洲猪瘟检测仪操作说明
非洲猪瘟检测仪操作说明
浏览次数:552 发布日期:2021-3-18  来源:山东风途
非洲猪瘟检测仪操作说明
  • 仪器的说明
仪器由三部分组成:第一部分温度控制系统,实质上是由标准的加热/冷却系统和热盖组成。
第二部分是由光学元件组成的荧光检测系统,包括激发光源,光学滤光片,变焦镜头和检测系
统。第三部分是外置计算机,用于编程,实时检测,显示和数据管理等。
仪器外观图示
非洲猪瘟检测仪
1.主要特征:
√ 激发光波长范围:400—700nm;
√ 在一个样品管里同时检测 2 个荧光标记 ;
√ 熔解曲线检测;
√ 样品浓度高达 0-9 个数量级的线性动态范围 ;
√ 快速的数据采集;
√ 同时检测 16 个样品孔 能够反复分析数据;
√ 软件直观、界面友好,快速设置和数据显示结果。
2. 温度控制系统
温度控制系统是由加热模块和温度控制单元组成。加热块是由独立控制的 TE 模块组成,
能够确保模块升降温迅速、均匀,使用温度控制单元确保温度易于精确控制。
热循环仪相关参数:
热循环仪相关参数:
温度控制范围为 4°C-99℃
升降温平均速率≥2°C/秒
温度精度控制在 ≤ ± 0.2°C
控温精度: ≤±0.1°C; 均匀性:≤± 0.2°C
顶盖温度 104°C
3. 荧光检测系统
仪器的荧光检测系统由两个光学配件组成:激发光系统和检测系统。激发光系统由 LED
和光学滤光片组成。检测系统包括一个发射滤光片组、一组镜头和光电传感器组成。
光学系统相关参数:
光源:LED
荧光检测范围:400 到 700nm
激发波长:提供 2 个通道数(450-700nm)
发射波长:提供 2 个发射波长(500-700nm)
4. 软件
仪器通过内嵌计算机来显示、控制整个基因扩增过程。应用软件可快速简便地进行 PCR
程序设置、样本参数设置、文件存储、扩增控制、实验数据采集、处理及管理。
  • 开箱与安装
通常实时荧光定量基因扩增仪由我司技术人员或指定销售商的技术人员为客户上门安装和
调试,亦可采用远程视频进行操作指导。
1.装箱清单
1. qPCR 扩增仪
2.电源适配器
3.说明书(操作手册)、合格证、三包凭证、保修卡
4.出厂报告
2.硬件安装
1. 将仪器放置在水平实验台上,将仪器连接到主电源。
仪器采用风扇循环冷却系统,因此安放仪器时应保证仪器后方 15cm、左右 15cm 内无障碍
物阻挡通风循环。
请勿将该仪器安放在过度潮湿、高温或阳光直射等温度变化剧烈的区域,这可能会影响仪
器的性能。请勿和其它大功率器件如离心机、空调等共用同一个电源插座以免电源电压波动影
响仪器系统无法正常运行。
操作要求:
环境温度:15 至 35°C(温度达不到时,实验室需开启空调)。
湿度:必须保持在 20%至 80%的湿度环境,防止结露。
仪器存放条件:环境温度:-20°C 至 60°C。 湿度:20%到 80%。
注意:环境湿度较大、昼夜温差大时,仪器在使用前需预热,开启仪器,运行随机附带的
预热程序。
务必使用我司提供的配套电源适配器连接该仪器到安全的主电源上,请勿使用其他电源
适配器以免造成仪器损坏。电源的电压和插座使用功率应符合仪器的使用要求:
外置电源;外置电源输入电压:220±10%V(50 至 60 Hz);功率:200W;可配置移动充
电电池。
4. 系统初始化
电源适配器连接主电源后,再打开机器后侧的电源开关,机器进入初始化程序。
注意:
只有当机器完全通过测试以后,才能进行 qPCR 实验。 在自检过程中模块会加热,用户在
自检过程中必须盖上顶盖才能运行。仪器操作简单。有关详细的操作步骤,请参阅下面的说明,
在本手册的其余部分。
  • 软件介绍及快速运行说明
1. 软件概述
软件可用于设置实验、运行实验、实验数据收集、分析和管理。标准的 PCR 设置以及扩增过
程中实时图形查看等功能,可以使用户在实验后轻松的重新分析实验结果。说明书主要以 qPCR 软
件为基础介绍了软件的使用和功能。
2. 软件结构
软件执行以下功能:
* 设置程序参数和样本参数
* 查看结果
* 保存设置
* 保存为模板
* 导出报告
* 退出软件
* 其他设置
* 仪器维护
3. 软件的快速运行
本节将提供该软件的的快速浏览以及如何完成 qPCR 实验,包括设置、采集数据和数据管理。
 运行软件之前
确保最新的运行软件已正确安装在仪器的系统操作桌面上。
 运行软件:
1 开启仪器后面的开关显示如下界面。
非洲猪瘟检测仪
2 新建项目
非洲猪瘟检测仪输入项目信息和项目对应的颜色、目的基因名,点击确定后保存当前项目信息。如下图所示,
在这个界面上用户也可以删除存储的项目。
非洲猪瘟检测仪
点击确定后保存项目。
3 设置样本
选择好项目后要设置样本,点击菜单栏的样本按钮出现如下界面:
非洲猪瘟检测仪操作人员可以在这个界面上设置每个孔位对应的样本信息;
点击全选按钮可以选择 16 个孔位;
点击项目设置按钮可以设置每个孔位对应的项目名信息;
点击样本设置按钮可以设置每个孔位对应的样本信息;
点击更新按钮可以更新每个孔位上的样本信息和项目信息。
4 设置程序
点击程序菜单按钮进入如下界面:
非洲猪瘟检测仪开始设置温度曲线程序,可以添加恒温段,添加循环段、添加节或者删除循环段。
点击新建按钮会新建一个温度程序;
点击打开按钮会打开已经保存的温度程序;
点击保存按钮会保存当前设置的温度程序;
点击运行则直接运行当前温度程序。
5.数据曲线
非洲猪瘟检测仪
点击曲线菜单按钮显示运行中样本的曲线
非洲猪瘟检测仪
在右边可选曲线类型、曲线颜色和通道,分析参数按钮按下后可以设置阈值参数
显示孔位按钮按下可单独查看每个孔位的曲线。
非洲猪瘟检测仪
6.数据报告
非洲猪瘟检测仪
数据按钮显示运行结果及报告,点击生成报告按钮后,在桌面上生成报告。
非洲猪瘟检测仪
数据按钮显示运行结果及报告,点击生成报告按钮后在在文件管理的报告目录中生产报告插上
U 盘然后将报告目录中的报告复制粘贴到 U 盘目录中。
7.报告样式、模板:
非洲猪瘟检测仪
来源:山东风途物联网科技有限公司
联系电话:16652863761
E-mail:2749609891@qq.com
