绝对压力是指直接作用于容器或物体表面的压力,即物体承受的实际压力,其零点为绝对真空,符号为PABS(ABS为下标)。包围在地球表面一层很厚的大气层对地球表面或表面物体所造成的压力称为“大气压”,符号为B;
用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力叫“表压力”(又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg。绝对压力、大气压和表压力三者之间的关系是:
压力的表示方式有三种,即:绝对压力,表压力,负压或真空度
(1)绝对压力是物体所承受的实际压力,其零点为绝对真空。
(2)表压力指绝对压力与大气压力之差。
(3)真空度指当绝对压力值小于大气压力时,表压力为负值(即负压力),此负压力值的绝对值。
压力的法定单位是帕(Pa),大一些单位是兆帕(MPa)=10^6Pa
1标准大气压=0.1013MPa
在旧的单位制中,压力用kgf/cm2(公斤/平方厘米)作单位,1kgf/cm2=0.098MPa
绝对压力单位:MPa(A)
绝对压力:相对压力+大气压力=绝对压力
相对压力+0.1=绝对压力
0.1要根据当地的温度变化和经度纬度考虑因素,实际值会比你测量值低0.5PA。
可以参考国际标准,或者AGA标准。
