液滴微流控(四):在液滴中培养大肠杆菌
浏览次数:2908 发布日期:2020-5-11
已有研究表明,使用氟化油进行油包水液滴制备,可用于长期细胞培养
[1],相较矿物油,氟化油表现出更好的生物相容性
[2],但要找到一种有效稳定液滴的表面活性剂,仍是一个挑战。本研究的目的是:通过在液滴中培养大肠杆菌(Escherichia coli),说明新型表面活性剂dSURF的生物相容性及液滴稳定表现。
此研究由Dr Oksana Shvydkiv在其实验室(Leibniz Institute for Natural Product Research and Infection Biology. (超链接https://www.leibniz-hki.de/en/institut.html))完成。
材料及设备
- 连续相试剂:含0.5%或3%的dSURF(Fluigent)氟化液Novec HFE-7500(Sigma Aldrich)。
2.分散相试剂:500μl OD
600值为0.005(5 x 10
6 CFU/ml)或0.01(10 x 10
7 CFU/ml)的大肠杆菌悬浮液ECJW922。(CFU,colony forming unit,菌落形成单位;OD,Optical Density,光密度)
3.液滴制备解决方案:液滴PDMS芯片由研究者自行设计,液滴制备解决方案为Fluigent所提供的液滴制备系统(见下图),主要部件包含压力泵FLOW EZ(压力泵流量控制稳定)、流量传感器。
实验过程简述:压力泵FLOW EZ将试剂泵至液滴芯片,以生成液滴;PC端AIO软件监测并控制流量,以达到合适的液滴大小及生成频率。
液滴监测
为监测液滴的稳定性并观察大肠杆菌的生长状况,将液滴转移至微流控芯片观察室,于倒置显微镜(Axio Observer Z1, Zeiss)上进行观察,所用物镜放大倍数为10倍,使用PCO相机在开始培养的2小时,4小时和20小时后进行图像采集。
培养结果
使用OD
600=0.005大肠杆菌悬浮液,0.5% dSURF表面活性剂,在37℃温度下的培养结果:
(A)培养4h后的明场液滴图像;(B)培养20h后的明场液滴图像
(C)培养4h后的暗视液滴图像;(D)培养20h后的暗视液滴图像
观察上图,可明显观察到稳定的单分散液滴,含大肠杆菌的液滴数量占比为46±0.8 %,理论计算值为54%(液滴尺寸为67.3μm,160pL)。它们之间的差异可以解释为实验过程中出现的一些小误差,如吸取试剂不精确。
使用OD600=0.01大肠杆菌悬浮液,0.5% dSURF表面活性剂,在37℃温度下的培养结果:
于上图可明显观察到稳定的单分散液滴,含大肠杆菌的液滴数量占比为89±1 %,理论计算值为86%(液滴尺寸为72.4μm,200pL)。
使用OD600=0.005大肠杆菌悬浮液,3% dSURF表面活性剂,在28℃温度下的培养结果:
由上图可明显观察到稳定的单分散液滴,含大肠杆菌的液滴数量占比为63±1.1 %,理论计算值为63%(液滴尺寸为72.4μm,200pL)。
结论
根据上述观察到的大肠杆菌培养结果,表明dSURF表面活性剂在浓度为0.5%至3%的情况下具有良好的生物相容性,对于常规应用,使用0.5%浓度的dSURF即可,成本较3%浓度dSURF更低。在大肠杆菌培养20小时后,液滴表现出的良好的稳定性,表明dSURF表面活性剂可用于长时间液滴实验。
参考文献:
[1]. C. H. J. Schmitz, A. C. Rowat, S. Koester and D. A. Weitz, Dropspots: a picoliter array in a microfluidic device, Lab Chip, 2009, 9, 44–49.
[2]. Lee JN, Park C, Whitesides GM. Solvent compatibility of poly(dimethylsiloxane)-based microfluidic devices. Anal Chem 2003, 75:6544-54.
