当前位置 > 首页 > 技术文章 > 选择MTT、CCK-8试剂盒的原理和方法
浏览次数:2461 发布日期:2019-12-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
MTTCCK-8试剂盒,我该pick哪一种?
MTTCCK-8试剂盒是进行细胞增殖和细胞毒性检测的常用试剂盒,在进行实验时应该如何从两种试剂盒中进行选择呢?跟星博士一起看看这两种试剂盒的具体介绍吧!
一、原理介绍:
MTT试剂中含有MTT化学名:3-45-二甲基噻唑-2-25-二苯基四氮唑溴盐),外源性MTT能够被活细胞线粒体中的琥珀酸脱氢酶还原为深紫色结晶甲瓒该产物不溶于水沉积在细胞中,而死细胞无此功能。加入特定溶剂后,甲瓒可以被完全溶解,然后通过酶标仪测定490 nm波长附近的吸光度。细胞增殖越多越快,对应的吸光度越高;细胞毒性越大,对应的吸光度越低。
CCK-8Cell Counting Kit-8试剂盒广泛应用于细胞增殖和细胞毒性检测。本试剂中含有WST-8(化学名:2-2-甲氧基-4-硝苯基)-3-4-硝苯基)-5-2,4-二磺基苯)-2H-四唑单钠盐),是一种类似于MTT的化合物,它在电子耦合试剂1-Methoxy PMS存在条件下,可被线粒体内的脱氢酶还原为橙色甲瓒产物Formazan该产物具有高度水溶性,生成的Formazan数量与活细胞数量成正比。检测速度快且灵敏度高于任何其它四唑盐,如MTTXTTMTS。细胞增殖越多越快,则颜色越深;细胞毒性越大,则颜色越浅。
二、优势介绍:
MTT配制过程需避光、无菌,且MTT比较难溶需振荡器混匀配置过程麻烦。MTT试剂盒中是已配制好的组分,实验过程中直接添加即可。与CCK8试剂盒相比,性价比更高。
序号
组分
500T
CT0002
1
MTT溶液
5 mL
2
Formazan溶解液
60 mL
CCK-8试剂盒,不需配制,无需换液,步骤便捷,灵敏度高。同MTT相比对细胞无明显毒性,一般状况下对细胞形态没有明显的改变,因此加入CCK-8溶液显色后,可选择不同时间点反复用酶标仪读板,找到实验最佳测定时间。
序号
组分
100T
CT0001-A
500T
CT0001-B
1
CCK-8溶液
1 mL
5 mL
三、注意事项:
1试剂使用前,注意检查是否已完全解冻,必须在完全溶解并混匀后使用。
2使用96孔板进行检测,如果细胞培养时间较长,一定要注意液体蒸发。96孔板外围一圈最容易蒸发,可以弃用外围一圈,改加PBS、水或培养液。也可以把96孔板置于靠近培养箱内水源的地方,以减缓蒸发。
3最终进行细胞存活率等计算时,需要扣除本底的吸光度,因此要注意进行空白孔的设置。
4操作时注意不要产生气泡,在最终读板时注意检查孔内是否有气泡。气泡会影响测定结果,可通过轻敲混匀的方式进行消除。
那么,到底应该如何进行选择呢?敲黑板,划重点:
1、如果对细胞增殖或细胞毒性的检测要求不高,建议选择性价比更高的MTT试剂盒;
2、如果要求较高的检测灵敏度,建议选择灵敏度高的CCK-8试剂盒
3、进行大批量样品检测建议选择CCK-8试剂盒,因为CCK-8试剂盒操作更便捷;
4、如果细胞毒性要求比较严格,建议选择CCK-8试剂盒,因为CCK-8试剂盒对细胞无明显毒性一般况下对细胞形态没有明显的改变
想要了解更多产品,请关注思科捷www.sparkjade.com。我们将持续加大研发投入,丰富产品种类,苛求产品质量,不断为广大科研用户提供更加可靠的产品和更优质的服务,真正做到思以科,捷所成!
来源:青岛浩赛科技股份有限公司
联系电话:400-6947688
E-mail:xiaoyiyun@haosail.com
标签: 细胞增殖
