当前位置 > 首页 > 技术文章 > q225荧光定量PCR仪高级热循环设置功能详解-Advanced Cycling
浏览次数:3372 发布日期:2019-12-5  来源:酷搏科技
      酷搏科技Quantagene q225荧光定量PCR仪配备了许多实用的功能。今天要给大家详细讲一讲高级热循环设置(Advanced Cycling)功能的使用方法。
      q225默认的热循环程序模板,支持最多6个步骤和100个循环,足够满足绝大部分用户的使用需求。但是一些应用中,可能需要前几个循环设置不同的反应条件,例如样本为gDNA时升高前几个循环的解链温度,或为提高扩增特异性而升高前几个循环的退火温度等。这时候可以使用q225软件中的高级热循环设置功能
      后文的设置说明将以如下热循环程序为例:第1-5个循环:98 ℃ 10s,65 ℃ 30s;
第6-40个循环:95 ℃ 5s,60 ℃ 15s。
第一步 启动高级热循环设置功能
在q225操作软件菜单中选择
温度配置—》高级热循环设置
打开后弹出高级热循环设置对话框
勾选启用高级热循环设置
第二步 设置第1组循环
在左侧的编辑区域输入第1组循环,例如:
循环步骤数为2;
第一步解链:98 ℃ 10s;
第二步退火+延伸:65 ℃ 30s;
循环数为5;
在第2步采集荧光信号。
完成后点击应用
第3步 加入第2组循环
单击 插入 按钮,增加一组新的循环
在左侧的编辑区域输入第2组循环:
循环步骤数为2;
第一步解链:95 ℃ 5s;
第二步退火+延伸:60 ℃ 15s;
循环数为35;
在第2步采集荧光信号。
完成后点击应用
第4步 查看和编辑
在右侧的表格中可以看到每一组热循环的详细配置
通过单击左侧的 插入 删除 按钮,来新增和删除组
通过单击右侧表格,或者单击左侧组名两边的箭头,来切换当前编辑的温度组。
编辑完成后不要忘记点击 应用 按钮 使得更改生效哈
完成全部设置后,点击 确认 按钮
第5步 开始实验
返回主界面,可以看到原本设置循环温度和时间的区域,已经提示启用了高级热循环设置。
接下来就可以正常开始实验啦~
高级热循环功能
  • 最多支持10组循环
  • 每组循环支持最多6个步骤,循环数最多100
  • 即总共支持最多1000个循环
另一种选择
如果在40个循环前,想要额外增加3个循环进行预扩增,预扩增阶段的温度设置与循环阶段的温度设置不同,且预扩增阶段不采集荧光(不参与Ct值计算)。
此时可以考虑在循环前步骤中开启循环功能
勾选 循环前 框中的 开启循环 选项
例如需要设置的温度参数为
热激活:95 ℃ 60s;
预扩增循环:3个循环,不采集荧光信号,98 ℃ 20s,65 ℃ 30s;
扩增循环:40个循环,95 ℃ 5s,60 ℃ 15s, 采集荧光。
则按照上图进行设置,在开启循环下方,设置循环步骤为2-3,共3循环。
上述两个功能默认不开启,如有需要请联系技术支持为您开启。
本期高级热循环设置功能就为您介绍到这里。
如果您还需要何种功能的介绍,或者使用中有任何意见和建议,欢迎留言或者联系酷搏科技技术支持support@kubotechnology.com
北京酷搏科技有限公司
电话:010-82839099
微信公众号:酷搏科技(kubotechnology)
销售咨询:sales@kubotechnology.com
技术支持:support@kubotechnology.com
来源:北京酷搏科技有限公司
联系电话:010-82839099
E-mail:sales@kubotechnology.com
