当前位置 > 首页 > 技术文章 > 硅酮密封胶及MS密封胶行业水分检测解决方案
浏览次数:4461 发布日期:2019-9-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
硅酮密封胶及MS密封胶是目前建材市场上主流的建筑密封胶,应用范围广泛,价格适中,生活中随处可见,但是密封胶的配方多变,原材料和生产过程中的水分控制变的很重要,水分含量超标的话密封胶很容易在使用之前就固话,造成产品质量问题,但是许多密封胶企业找不到合适的水分检测方案,因为密封胶基料和成品粘度大,不易溶解于有机溶剂,用传统的卡尔费休法直接检测容易造成误差大,检测结果不准确的情况,让生产人员在生产过程中信心不足,烘箱法或者快速水分测定仪,检测密封胶基料和成品的话又容易造成加热后水分和其他有机物一块挥发,使得检测结果偏大。
针对这种情况,禾业科技最新推出的V310S-KHF不溶性固体专用卡氏水分测定仪,采用卡氏顶空加热炉与卡尔费休水分测定仪联用的方法很好的解决了单一卡尔费休法和烘箱检测水分的问题,用样品瓶取样后放入卡氏顶空加热炉,加热后水和其他有机物挥发后通过载气吹入卡氏水分测定仪,由于卡尔费休具有和水反应的唯一性,所以卡尔费休水分测定仪检测吹过来的气体中的水分就可以准确的测定出样品中的水分。
V310S-KHF不溶性固体专用卡氏水分测定仪填补了国内空白,采用独特的针头设计,一次操作既可以实现载气输入,水汽输出,同时由于新的气路设计用极小的流量就可以实现水分蒸汽的传输,每次进样只需更换样品瓶操作方便,无需等待样品瓶冷却之后更换瓶盖。 检测精度可以达到ppm级,非常适合锂电、塑料粒子、密封胶等行业对水分检测要求高的行业。V310S-KHF不溶性固体专用卡氏水分测定仪不仅仅可以检测密封胶基料及成品中的水分,对于其他辅料中的水分也可以非常容易的检测,比如,纳米碳酸钙,重钙,白油,硅油,钛白粉等等辅料中的水分都可以检测。
样品名称
纳米碳酸钙
环境湿度:
58%
环境温度:
25 ℃
漂移校正0.02ug/s
空白值24.1ug
测定次序
进样量
g
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
1
138.1
813.2
6:18
0.58882
2
   169.8
1013.4
6:49
0.59686
3
292.3
1731.3
7:38
0.59230
平均值 %:
0.5927
RSD偏差 %:
0.6803%
样品名称
MS胶半成品
环境湿度:
58%
环境温度:
23 ℃
漂移校正0.02ug/s
空白值24.1ug
测定次序
进样量
g
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
1
0.1537
281.3
6:32
0.183
2
0.1464
272.3
5:56
0.186
3
0.1990
372.1
6:44
0.187
平均值%:
0.1853
RSD偏差 %:
1.1236
样品名称
硅酮胶基料
环境湿度:
46%
环境温度:
18 ℃
漂移校正ST1
空白值24.1ug
测定次序
进样量
g
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
ppm
1
0.9083
1679.4
6:45
1848.949
2
0.6268
1172.0
6:38
1869.815
平均值 ppm:
1859.382
RSD偏差 %:
0.7935%
样品名称
MS胶基料
环境湿度:
46%
环境温度:
18 ℃
漂移校正0.78ug/s
空白值24.1ug
测定次序
进样量
g
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
1
0.8685
592.6
9:00
0.0682
2
0.5352
348.2
9:00
0.0650
平均值%:
0.0666
RSD偏差 %:
3.371%
样品名称
MS胶基料2
环境湿度:
46%
环境温度:
18 ℃
漂移校正0.78ug/s
空白值24.1ug
测定次序
进样量
g
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
ppm
1
0.1691
100.9
9:00
666.470
2
0.2384
154.8
9:00
649.329
平均值 ppm:
657.8995
RSD偏差 %:
1.8423%
样品名称
硅油
环境湿度:
60%
环境温度:
25 ℃
漂移校正0.36ug/s
空白值22.6ug
测定次序
进样量
mg
滴定体积
mL
含水量
ug
测定时长
m:s
测定结果
ppm
1
671.5
524.0
9:36
780.3
2
1128.3
926.3
11:42
787.6
3
766.1
630.2
10:27
779.9
平均值 ppm:
782.6
RSD偏差 %:
0.5539%
湖北兴发化工集团股份有限公司
购买日期:2018年6月21日
检测样品:MS密封胶及纳米碳酸钙等
湖北兴发化工集团股份有限公司成立于1994年,坐落于汉明妃王昭君故里-中国湖北省宜昌市兴山县境内,是一家以磷化工系列产品和精细化工产品的开发、生产和销售为主业的上市公司,拥有28家控股子公司,总资产83.37亿元。公司于1999年在上海证券交易所上市,股票代码600141,总股本36548万股。
锋泾(中国)建材集团有限公司
购买日期:2019年01月05日
检测样品:硅酮胶及原料胶中的水分
锋泾建筑材料集团作为国内知名的建筑密封胶企业,经过多方考察同类进口及国产仪器,最终我们V310S-KHF卡氏加热炉水分测定仪的仪器性能及性价比打动了客户,我们的成功交付也证明了客户的选择是正确的。
山东蓝源新材料有限公司
购买日期:2019年01月07日
检测样品:MS胶、硅酮胶及原料胶中的水分
山东蓝源新材料有限公司下属的山东福瑞斯新材料有限公司是国家级技术中心,为了研发新产品以及在生产过程中控制水分,了解到我公司的V310S-KHF不溶性固体专用水分测定仪,经过几次的沟通和邮寄做样客户,最终认可了我公司的产品,并签订了购买合同。
湖南唯度节能材料有限公司
购买日期:2019年04月03日
湖南唯度节能材料有限公司是湖南长沙一家专业生产MS胶及硅酮胶的企业,对于产品质量非常重视,采购我公司的V310S-KHF不溶性固体专用水分测定仪检测基料及成品中的水分。
山东宇龙高分子科技有限公司
购买日期:2019年04月23日
山东宇龙高分子科技有限公司是国内比较早生产密封胶的企业,并且先后参与了多个国家密封胶标准的起草制订工作,作为山东密封胶行业的起源地,在密封胶行业拥有一直处于龙头地位
为您订购的仪器保驾护航
我们随时为您排忧解难
可在任何地方拨打服务热线
专家级顾问为您提供满足您需求的解决方案
提供预防性维修、应急修理和软件升级维护
来源:四川禾业科技有限公司
联系电话:028-23019668
E-mail:zjh@heye17.com
