当前位置 > 首页 > 技术文章 > 测评3款空气生物样品采集器检测空气传播病毒结果对比
浏览次数:10224 发布日期:2019-9-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
今天为大家分享一篇来自维也纳兽医大学的实验室发表的空气采集器测评报告。
PRRSV病毒为猪繁殖和呼吸综合征病毒,它引起猪的呼吸性疾病,从而影响猪的产量,对养猪产业造成很大经济损失。PRRSV病毒分为PRRSV-1(欧洲型)和PRRSV-2(北美型)两个种类,有研究表明PRRSV-2是可以通过空气传播的,但没有关于PRRSV-1空气传播的研究。近期来自维也纳兽医大学的实验室发表了一篇文章,比较了三种空气采集器分别在实验室和农场环境下,对PRRSV-1病毒的检测,从而评估三种空气采集器的采集能力。
实验材料与方法
一、实验室环境下的样本采集
研究者利用一个空气体积约为68.5 m3的独立环境,将PRRSV-1病毒加入到1LPBS溶液中,之后使用冷雾系统喷洒10分钟,分别使用三种空气采集器采集,两个时间采集点,第一个为雾化过程中,第二个为雾化1个小时之后。采集的样本一经过qRT-PCR检测,通过RNA拷贝数来评估样本收集的多少。隔离的病毒加入到MARC-145细胞系中,来看引起细胞系的TCID50值。
二、农场环境下的样本采集
研究者找到了一个PRRSV-1病毒检测呈阳性的商业农场,空气采集点包括一个苗圃和2个养殖地。同样使用三种空气采集器收集空气样本,同时采集了猪的唾液和血清,之后通过qRT-PCR检测以及病毒隔离到MARC-145细胞系中。
实验结果
1、如表1所示,三种空气采集器在实验室环境下两个采集时间点检测PRRSV-1的结果,通过qRT-PCR检测,RNA最高浓度为使用Coriolis®μ分别在雾化过程中采集,浓度为9×108 / m3 ,以及在1个小时之后,浓度为2.4×108 / m3
其他两个的采集结果,浓度分别为3×108 / m3、1.1×108 / m3 以及2.1×107 / m3、1.7×107 / m3。同时只有Coriolis®μ在雾化过程中采集的样本在病毒隔离中被检测到,浓度为1.5×10TCID50/mL。
2、如表2所示,三种空气采集器在农场环境下检测PRRSV-1的结果,包括在唾液和血清里的结果。
结果显示三种空气采集器采集的样本通过qRT-PCR都未检测到PRRSV-1病毒,除了养殖点1,其他的唾液样本PRRSV-1都呈阳性;除了养殖点1的一个血清样本,其他的血清样本PRRSV-1都呈阳性;
实验结论
比较三种空气采集器在两个不同环境下采集的样本检测PRRSV-1病毒,其中在实验室条件下,Coriolis®μ采集器的灵敏度最高,采集样本经过qRT-PCR检测RNA浓度最高;在农场条件下,都未检测出PRRSV-1病毒,研究者推断一些因素导致,例如病毒感染的猪病毒含量低、环境因素影响病毒微粒、实验方法等等,之后的研究也集中在PRRSV-1的气溶性传播上。
Coriolis®μ空气采集器采用全新的气旋式采样技术,收集空气中的生物样品,样品溶于液体中,适用于各种类型的实验分析,是检测空气中生物样本的理想选择。
点击【阅读原文】可查看测评报告原文
推荐阅读
>>新品推荐:bertin Coriolis μ 空气生物采样器
>>法国Bertin Coriolis登陆极地,协助监控极地空气微生物及微颗粒
>>Coriolis MICRO助力多种气传真菌超快速检测
>>Coriolis µ空气微生物采样器:海上科考样本收集
>>使用法国Coriolis µ改善空气微生物颗粒收集:从花粉到病毒
欢迎关注伯齐官方微信(微信公众号:Bio-Gene)
回复:bertin,查看更多相关视频
长按以下二维码可识别关注公众号
伯齐科技有限公司
Bio-Gene Technology Ltd.
广州伯齐生物科技有限公司
热线:176 2009 3784
www.bio-gene.com.cn
marketing@bio-gene.com.cn
香港 北京 上海 广州 成都 武汉 济南
来源:广州进科驰安科技有限公司
联系电话:17620093784
标签: 空气采集器
