处理液体 | 操作特性 | 清洗和保养方法 |
水溶液和缓冲液 | 用蒸馏水校准移液器,结果非常准确 | 打开移液器,用双蒸水冲洗污染的部分,可以在干燥箱中干燥,温度不超过60℃。给活塞涂抹少量润滑油 |
无机酸/碱 | 如果经常移取高浓度的酸/碱液,可以偶尔用双蒸水清洗移液器的下半支。最好使用带有滤芯的吸嘴 | 移液器中使用的塑料材料和陶质活塞大都是耐酸耐碱材料(除了氢氟酸)。但酸/碱液的蒸气可能会进入移液器的下部,影响其性能,清洁方法同“水溶液”部分 |
具有潜在传染性的液体 | 为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴。 或者使用正向置换方法移取 |
对污染的部分进行121℃、20min高压灭菌,或者将移液器下部浸入实验室常规的消毒剂中。随后用双蒸水清洗,并用上述方法进行干燥 |
细胞培养物 | 为了保证无菌,应使用带有滤芯的吸嘴 | 参照“具有潜在传染性的液体”的清洁方法 |
有机溶剂 | 密度与水不同,不许调节移液器;由于蒸汽压高和湿润行为的变化,应快速移液;移液结束后,拆开移液器,让液体挥发 | 通常对于蒸气压高的液体,任其自然挥发的过程就足够了,或者将下部浸人消毒剂中(确保浸人的液面不要超过密封圈弹簧位置,以避免受到液体腐蚀)。用双蒸水清洗,并用上述干燥方法将其干燥 |
放射性溶液 | 为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴,或者使用正向置换方法 | 拆开移液器,将污染部分浸入复合溶液或专用的清洁溶液,用双蒸水清洗,并用上述干燥方法将其干燥 |
核酸/ 蛋白质溶液 |
为了避免污染,应该使用带有滤芯的吸嘴,或者使用正向置换方法 | 蛋白质:拆开移液仪,用去污剂清洗,清洗和干燥方法如上所述核酸:在氨基乙酸/盐酸缓冲液(pH2.0)中煮沸10min(确保琼脂糖凝胶电泳检测不到DNA残留),用双蒸水清洗干净,并用上述的干燥方法干燥,同时给活塞涂抹少量润滑油 |
