当前位置 > 首页 > 技术文章 > HC-800离子分析仪使用说明
HC-800离子分析仪使用说明
浏览次数:8872 发布日期:2019-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离子选择性电极分析技术近十年来发展非常迅速,并在化工、冶金、土壤分析、临床诊断、环境保护、水质分析等行业获得广泛的应用。HC-803全自动离子分析仪与各种电极(氟、硝酸根、水硬度、钾、钠、氯、钙、pH)配用,它不仅测量电极的电位,还可以显示、打印、数据通讯各种离子浓度(摩尔浓度、质量浓度等)。
HC-803全自动离子分析仪是采用离子选择电极法,利用微处理机实现分析的自动离子分析仪器,可提供在线分析及以与电脑联机实现数据共享。仪器可快速、准确地测量溶液中的各种离子活度,进而根据能斯特方程计算溶液中氟、硝酸根、水硬度、钾、钠、氯、钙、pH离子含量。仪器有手动与在线监测模式,在线监测模式有操作简单、实时监控的特点。
1.2仪器设计及生产主要依据的相关标准:
JB/T 6858—1993     pH计和离子计试验方法
GB  5749—2006      生活饮用水标准
GB 18918—2002      城镇污水处理厂污染物排放标准
GB/T11606-­2007     分析仪器环境试验方法
1.3  HC-803 F/NO3/pH分析仪特点如下:
•    自动进样,自动进行定性和定量分析,多参数(氟/硝酸盐/pH)分析。
•    实时在线监测和实验室检测任意选择。
•    USB接口方便仪器测量软件升级和数据传输,或与计算机通讯。
• 仪器采用离子选择性电极法测量,方便和快捷。
• 仪器采用自动两点标定,斜率、截距双参数校正,保证测试结果的准确。
• 能自动进行质控数据处理,能储存一年数据,方便查询。
•    仪器采用ARM架构快速高性能处理器,光电定位液体分配阀,具有集成度高、简化流路及便于维护保养的优点。
• 智能化免维护设计:标定、进样、测量、冲洗,显示并打印报告,仪器故障诊与排除,全程自动化,无需人工清洗与维护 。
应用领域:饮用水、地表水、工业生产用水和污水。
仪器的安装
2.1场地要求
1. 安装仪器的平台应平稳,避免仪器震动。
2. 仪器应避免阳光直射以及潮湿。
3. 保持正常的通风环境,无覆盖物。
4. 确保周围环境清洁,无灰尘。
5. 仪器周围应有一定的自由空间,仪器安装位置不应影响操作断开装置。
6. 仪器必须使用带地线的插头,使用外部电源时必须确定地线良好。
7. 仪器尽量远离可能引起电磁干扰的用电设备,如马达,X射线设备等;远离爆炸性气体等。
2.2开箱
收到仪器后,按照装箱清单检查是否有缺损件。如发现有损坏或缺少零配件的请速与经销商或本公司联系。检查无误后,将仪器置于平台上。
2.3试剂的安装
1. 取出试剂瓶,按标A液、标B液、清洗液、W废液顺序排列好。
2. 旋开标A液、标B液、清洗液瓶的瓶盖,换上带孔瓶盖,将标A液、标B液、清洗液吸入管穿过瓶盖中心孔,插入试剂瓶中。
3. 旋开标有W废液字样的空瓶瓶盖,将废液排出管插入空瓶中。
注意:用户在安装溶液或以后更换溶液的过程中,特别注意防止标准溶液受到交叉污染!
2.4电极的安装
1. 将电极次序编好(如图二所示,从左到右依次为F→NO3→pH→Ref),中间用橡胶垫圈隔开,并将销轴穿好,旋紧两端的螺母,确保电极管路畅通。
2. 将电极安放到固定座上。
3. 将引线插头分别插到相应的插座孔中。
4.将整套电极两端的接嘴与连接管连接好。
2.5打印纸的安装
1. 打开打印机压纸开关,把纸卷套在纸轴上,沿纸轴导槽方向推入正常位置。
2. 顺时针转动打印机进纸轴齿轮,直至打印纸露出一定的长度为止,将纸调整在打印机的中间位置,压上打印机压纸开关。
2.6电源连接
1. 电源电压为220伏。
2. 检查电源开关使之处于关的位置“0”。
3. 用电源电缆连接仪器和供电插座。
来源:深圳市航创医疗设备有限公司
联系电话:0755-82995211
E-mail:630264787@qq.com
