SLEE冷冻切片机售后维修常见故障和工作程序
浏览次数:8534 发布日期:2019-3-24
SLEE冷冻切片机工作程序
1.打开电源主开关,检查/设定冷冻箱温度、冷台温度、样本头温度、切片厚度,进入常规界面(一般情况下.此机为24小时通电,处于常开机状态,所以只要上班时启动冷台制冷,下班时关闭冷台制冷)。
2.切片操作程序——将已“取材”的标本伴包埋剂放在样本头上,置速冻台“急冻”,锁紧“切片手轮”.片刻后.将冻好的标本上样本夹固定,先修片,再切片,贴片。
3.贴片后要及时浸入“醋酸酒精溶液”中“固定”。
4.切过的样本,经编号,贮存备用或用于下游流程。
5.关机程序——锁紧手轮,清洁冷冻箱,打开冷冻箱门,切断电源开关。本机为连续工作式机器,持续通电,一般情况下不关机,短期不用时,关闭冷台制冷,将冷冻箱的温度设置到0℃以上即停用
SLEE冷冻切片机注意事项
1.开机前的检查,仪器的安放是否稳固、平稳,电源插头与插座的连接是否可靠、接地良好。周围留有一定的空隙,以利通风、散热,电压是否正常。
2.操作中请重视“生物安全防护”。对有传染疾病的标本,操作后及时做清洁消毒工作,放置/取出标本前要锁紧手轮,防止刀片伤手、活动部件轧手。
3.防止将液体流入仪器电器部分,导致电器损坏。按键、旋钮要轻触、轻旋。注意插座的供电容量,如长期低电压运行.会影响机器正常工作。注意通风、降温。
SLEE冷冻切片机的常见故障
1. 开机两小时后(已经达到预设温度),在机器运行过程中,会时常出现达不到预设温度
的情况(例如,预设温度为-22℃,但在该温度下,机器运行了大概半小时以后,出现机内温度上升至-14~17℃的现象)
原因与分析:在切片时要经常开关玻璃门的,如果这个操作不是很迅速,再加上房间温度比较高,机箱内的温度是不太容易维持设定温度的
2. 机器是否要连续开机?若做一次实验就关机一次是否会对机器造成更大的损伤?
原因与分析:需要连续开机,不使用时一直保持开机低温保持;如果停机后需要再开机运行,中间需要停机至少12小时再开启。
3. 摇柄与进刀位置不对应,
原因与分析:机械传动部分错位;调整对应位置后再安装皮带并拧紧定位卡,在运动摩擦部位加机油润滑。
4. 制冷效果降低
原因与分析:冷凝散热器散热不良或是蒸发器结霜严重;一是清洁散热器,可用水冲洗;二是除霜,每停机除霜一次,特别是夏季湿度温度较高极易结霜尽量减少开门次数。
5. 不制冷
原因与分析:制冷剂泄露;添加制冷剂。
