在线分析仪器的定义和分类
浏览次数:3113 发布日期:2019-3-4
成都久尹科技自主研发生产的在线分析仪器有:在线氧分析仪、在线湿度分析仪、在线防爆氧分析仪、在线露点分析仪、在线微量氧分析仪、在线高含量氧分析仪,在线氧气浓度检测仪、在线氧气监测仪、在线湿度仪、在线烟气湿度仪、在线烟气水分仪、在线烟气水分测定仪等等种类繁多那么该如何选型?答案就在成都久尹科技,本公司为您提供全套技术方案帮您解忧!本文将详细介绍在线分析仪器的定义和分类
1.1在线分析仪器的定义
在线分析仪器(on-line analyzers)又称过程分析仪器(process analyzers),是指直接安装在工业生产流程或其他源流体现场,又被测介质的组成成分或物性参数进行自动连续测量的一类仪器。在线分析仪器不仅广泛应用于工业生产实时分析,在环境质量和污染源排放连续监测中,也有广阔的应用前景。
1.2在线分析仪器的分类
分析仪器的种类繁多,用途各异,分析方法的发展迅速,现有的分析方法已达200多种,从不同的角度出发可以有不同的分类方法。
按照测量原理和分析方法,可以把在线分析仪器大略地分为如下几类。
(1)光学分析仪器
包括采用吸收光谱法的红外线气体分析器、近红外光谱仪、紫外-可见分光光度计、激光气体分析仪等;采用发射光谱法的化学发光法、紫外荧光法分析仪等。
(2)电化学分析仪器
包括采用电位、电导、电流分析法的各种电化学分析仪器,如PH计、电导仪、氧化锆氧分析器、燃料电池式氧分析器、电化学式有毒性气体检测器等。
(3)色谱分析仪器
采用色谱柱和检测器对混合流体先分离、后检测的定性、定量分析方法叫做色谱分析法。与其他分析仪器相区别的显著特点,是它采用了色谱分离技术,由于使用量较大,所以单独划为一类。
(4)物性分析仪器
在分析仪器中,把定量检测物质物理性质的一类仪器叫做物性分析仪器。物性分析仪器按其检测对象来分类和命名,如水分仪、湿度计、密度计、黏度计、浊度计以及石油产品物性分析仪器等。鉴于石油产品物性分析仪器的多样性与专用性,人们常把水分仪、密度计、黏度计这些通用仪器以外的专用于石油产品分析的仪器,如馏程、蒸气压、闪电、倾点、辛烷值测定仪等归为一类,统称为油品物性分析仪器,我国炼油行业习惯上称为油品质量分析仪器。
(5)其他分析仪仪器
将上述几类仪器之外的在线分析仪器合并在这一类中,包括:
顺磁式氧分析器 它利用氧的高顺磁特性制成,包括热磁对流式、磁力机械式、磁压力式氧分析器;
热学分析仪器 如热导式气体分析器、催化燃烧式可燃性气体检测器、热值仪等;
射线分析仪器 如X射线荧光光谱仪(也可划人光学分析仪器)、γ射线密度计、中子及微波水分仪(也可划入物性分析仪器)、感烟火灾探测器等;
质谱分析仪器 如工业质谱仪,由于目前使用量很少,不能像实验室分析仪器那样将其单独划为一类。
也可按照被测介质的相态划分,将在线分析仪器分为气体、液体、固体分析仪器三大类;或按照测量成分或参数划分,分为氧分析仪、硫分析仪、pH值测定仪、电导率测定仪等多种。
