当前位置 > 首页 > 技术文章 > Applied Biocode及数码液相芯片技术简介
浏览次数:8094 发布日期:2019-1-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Applied BioCode,Inc.是一家专注于数码液相芯片技术研发及应用的高科技公司,总部位于美国加州洛杉矶。
数码液相芯片
Applied BioCode® 首创的数码液相芯片(Digital Liquid Chip)核心技术,是基于数码磁珠(Barcoded Magnetic Beads,BMB)的高通量检测技术平台。
数码磁珠是将顺磁性材料掺入具有生物兼容性的高分子聚合物内,通过光刻法将12位二进制的数字条码刻到磁珠上,通过这种工艺可以制备得到4096种不同编码的数码磁珠。
通过光刻法制备的数码磁珠,其批间差小,且具有极稳定的表面化学特性,同时数码磁珠上的条形码图案可以提供强对比度的信号,这些都保证了使用数码液相芯片技术可以得到更加精准且稳定的检测结果。
上图为目标反应后96孔板底部的图像帧之一,可以同时识别数码磁珠上的数字条码信号,并用已有的光学技术检测荧光信号。
应用领域
数码液相芯片可以在一个样本中同时获得数十甚至数千种的检测结果。
可应用于传染病、遗传性疾病、过敏原、自身免疫、肿瘤、精准医学、动物检验、食品检验、遗传医学、生命科学研究、基因表达谱、药物及生物标志物等疾病的检测和筛选多个领域。
核心优势
数码多重检测:数字信号,判读更精准
稳定性高:光刻法生产数码磁珠,保证数码磁珠批间质量一致
高通量:单次反应可检测多达4096个指标
功能强大:可用于蛋白、抗体、核酸的高通量检测
开放式平台:给客户更多的选择
维护成本低:检测系统无液路,降低维护成本
自动化: 可提供一站式自动化解决方案
开放式平台
数码液相芯片技术平台为客户提供了一个开放的高通量技术平台,客户可以使用该技术平台基于各自需求来开发高通量的检测项目。
同时客户也可以使用Applied BioCode® 及其商业合作伙伴已经开发完善的商业化试剂盒,为客户提供了更多的选择。
数码磁珠
作为开放的技术平台,为了满足不同客户的需求,我们根据蛋白分子和核酸分子的特性可以提供用于蛋白或抗体分子偶联的专用数码磁珠(P-Carboxl BMB);以及核酸分子偶联专用数码磁珠(Carboxyl BMB)。
这两种磁珠都是通过在数码磁珠表面的羧基来和生物分子表面的氨基进行共价结合来实现高效的偶联。
针对不同客户的需求,我们也提供Amino BMB数码磁珠,它可以通过在磁珠表面的氨基基团来和生物分子表面的羧基共价结合来进行偶联。
同时我们也提供SA-BMB (Streptavidin BMB)数码磁珠,该数码磁珠表面有链霉亲和素基团,可以和生物素(Biotin)修饰的蛋白、抗体或核酸分子特异性的结合来完成偶联
数码液相芯片研发工具
使用 Applied BioCode® 的新型分析开发工具,可轻松完成基于蛋白、抗体或核酸的多重生物标记分析。
核酸偶联试剂盒包含将寡核苷酸或DNA探针与不同条形码磁珠偶联的所有必需试剂和详细说明。该试剂盒为您选择的检测探针提供指定的数码磁珠,以及定制多重的分析开发方案,使检测遗传生物标记,基因表达和传染病等更加便捷。
蛋白/抗体偶联试剂盒包含用于将蛋白或抗体偶联到不同的数码磁珠上的所有必要试剂和详细说明。通过为您选择的蛋白或抗体指定独特的数码磁珠,我们的试剂盒使多重免疫分析更简单,更经济,同时还可以提高实验室人员的工作效率。
数码液相芯片检测系统
BioCode® 2500 和 BioCode® MDx 3000 是Applied BioCode, Inc. 研发的两款液相芯片检测系统。
BioCode® 2500数码液相芯片检测系统使用高性能的光学检测装置及强大的数据分析软件,可以非常精准的识别数码磁珠上的数字编码信号,以及通过检测藻红蛋白的荧光信号强度来对生物标志物进行量化分析。
该设备没有液路系统,大大降低了由于液路堵塞引起的设备故障和客户的设备维护成本。
BioCode® MDx 3000全自动数码液相芯片检测系统是一种易于使用的自动化分子多重检测系统,它集成了分子诊断检测的后提取过程。本系统基于96孔微孔板格式,可提供经济高效的高通量检测。
BioCode® MDx 3000系统可完成 PCR 扩增反应、杂交和检测的实验步骤。其自动化及简易的操作流程,不仅能缩短人工操作的时间,还可最大限度地降低样本污染的可能性。
本系统具有较强的兼容性,如果实验流程相同,本系统可以同时处理3种不同的检测试剂。
BioCode® MDx 3000还提供“用户自定义模式”,方便操作人员在系统中编辑和执行实验室自研检测(LDT)。
配套试剂盒
Applied BioCode® 的平台技术已取得多项国际专利,且已成功授权给许多国际公司进行多重检测产品的开发,同时公司自主研发的腹泻病原体多重检测试剂盒(GPP)已经通过了美国FDA 批准进入临床使用。
BioCode® MDx 3000 和GPP的联合使用可以实现腹泻病原体的多重自动化检测,属于全球首创,不仅能缩短人工操作的时间,还可最大限度地降低样本污染的可能性。
来源:南京新惠通生物科技有限公司
联系电话:025-66062828
E-mail:13739196679@126.com
